Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Je levenslijn naar vrienden en familie gaat niet aan, wat moet je doen?
Lege/defecte batterij
Sluit je Sony Ericsson Xperia Pro MK16A aan op de lader en zorg ervoor dat de lader in een werkend stopcontact zit. Geef het toestel wat tijd om op te laden. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, ga dan door naar de volgende oplossing voor probleemoplossing.
De telefoon houdt geen lading vast
Je telefoon houdt geen lading vast en je bent bang dat hij het begeeft.
Te warm/koud
Zorg ervoor dat je Sony Ericsson Xperia Pro MK16A de afgelopen dag niet is blootgesteld aan extreme temperaturen. Als het toestel erg warm of erg koud is, laat het dan op kamertemperatuur komen en probeer het nogmaals op te laden.
Defecte batterij
Als je Sony Ericsson Xperia Pro MK16A nog steeds geen lading vasthoudt, is de batterij mogelijk defect. Als dat het geval is, moet je de batterij wellicht vervangen (Batterijvervangingshandleiding).
Het toetsenbord van de telefoon werkt niet
Je toetsenbord werkt niet en je kunt niet zonder sms'en.
Plakkende knoppen
Als de knoppen van je Sony Ericsson Xperia Pro MK16A plakkerig zijn en niet werken, moeten ze mogelijk worden gereinigd. Als dit het geval is, heb je wattenstaafjes, ontsmettingsalcohol en een kom nodig. Doe wat ontsmettingsalcohol in de kom en voeg wat water toe. Breng de oplossing vervolgens voorzichtig aan op een wattenstaafje en reinig voorzichtig de toetsenbordknoppen die niet goed werken. Wanneer dit is gebeurd, zorg je ervoor dat je de knoppen afdroogt met een schoon wattenstaafje. Probeer daarna het toetsenbord opnieuw te gebruiken. Als het nog steeds niet werkt, moet je mogelijk het toetsenbord vervangen.
De hoofdknoppen van de telefoon reageren niet
Je hoofdknoppen werken niet en je bent eraan gewend om ze constant te gebruiken.
Telefoon reageert niet correct
Het is mogelijk dat je Sony Ericsson Xperia Pro MK16A niet goed reageert wanneer je op de knoppen drukt. Om te zien of dit het geval is, probeer je eerst veel harder op de knoppen te drukken dan je gewend bent om te zien of het toestel dan wel reageert. Als dat je probleem niet oplost, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten en kijk of hij het dan wel doet. Als het nog steeds niet werkt, raadpleeg dan de eerdere vragen over probleemoplossing en probeer de knoppen schoon te maken.
Plakkende knoppen
Als de knoppen plakkerig zijn of schoongemaakt moeten worden, raadpleeg dan de bovenstaande handleiding waarin staat hoe je het toetsenbord van je telefoon schoonmaakt als de knoppen plakkerig zijn. De handleiding werkt hetzelfde voor de hoofdknoppen, dus maak je daar geen zorgen over.
Het touch screen van de telefoon reageert niet
Het hele punt van deze telefoon was het gebruik van een touch screen, wat doe je nu?
De telefoon staat te lang aan
Soms stopt het touch screen van een telefoon met goed werken als hij te lang aan heeft gestaan en gebruikt is zonder hem uit te schakelen. Probeer je telefoon opnieuw op te starten en hem een tijdje niet te gebruiken. Als het touch screen nog steeds niet werkt, probeer dan de batterij eruit te halen, er weer in te doen en je telefoon opnieuw op te starten.
Vies scherm
Soms stopt het touch screen van een telefoon met goed werken wanneer het scherm te vies is. Volg hiervoor de reinigingsstappen onder "plakkende knoppen" bij "het toetsenbord van de telefoon werkt niet". Nadat je het scherm hebt schoongemaakt, probeer je het touch screen opnieuw om te zien of het werkt.
Te veel geheugen in gebruik
Soms kan het touch screen verward raken wanneer er te veel geheugen in beslag wordt genomen door de telefoon en instellingen worden gewijzigd. Probeer als laatste redmiddel de telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Je verliest alles wat je aan de telefoon hebt toegevoegd, maar hopelijk lost dit het probleem met het touch screen op.
John Emery
65 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Need a guide for dead screen.Replacement guide specifically .I know the production has stopped but any help will be appreciated.
Umang Bhate - Antwoord Deel
How to charge old Sony experia pro
Cynthia Campbell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,326
