Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan of werkt traag
Je krijgt je telefoon niet aan of hij werkt niet zo snel als hij zou moeten.
De telefoon moet opnieuw worden opgestart
Start je telefoon elke dag opnieuw op om het geheugen vrij te maken. Je telefoon is als een kleine computer, dus hij kan last hebben van een data-overload.
De batterij is leeg
Zorg ervoor dat je batterij volledig is opgeladen. Als je je telefoon niet correct laat opladen, heeft dit invloed op de prestaties van de batterij.
Als de batterij volledig leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het batterij-oplaadicoon op het scherm verschijnt.
Geheugenkaart is beschadigd
Verwijder de geheugenkaart (als je er een hebt). Als de telefoon aangaat nadat je de kaart hebt verwijderd, heb je misschien een nieuwe geheugenkaart nodig.
Het scherm geeft geen goed beeld
Je scherm is gebarsten of vertoont onverwachte kleuren.
Scherm is beschadigd
Het scherm kan beschadigd zijn en moet worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm. Scherm vervangen
Contacten verschijnen niet
Al mijn contacten zijn verdwenen!
SIM-kaart is defect of kapot
Zorg ervoor dat je SIM-kaart correct in de telefoon is geplaatst en naar behoren werkt. Vervang de SIM-kaart als deze beschadigd of kapot is. Volg de reparatiehandleiding voor het plaatsen van de SIM-kaart. SIM-kaart plaatsen
De telefoon laadt niet op of de batterij is altijd bijna leeg
Nadat je je telefoon de hele dag hebt opgeladen, geeft hij nog steeds aan dat de batterij bijna leeg is.
Batterijaansluitingen moeten worden schoongemaakt
Verwijder de batterij en maak de aansluitingen schoon. Dit zorgt voor een betere verbinding, wat het opladen van je batterij verbetert. Als je meer hulp nodig hebt, volg dan de handleiding over hoe je je batterij kunt vervangen. Batterij vervangen.
Batterij is versleten
De batterij is versleten en moet worden vervangen. Als je je telefoon al meer dan twee jaar hebt, is de kans groot dat je batterij aan vervanging toe is.
Oplaadaansluiting is slecht
De telefoon is niet goed aangesloten op de oplader of de batterijaansluiting is slecht. Zorg ervoor dat je je telefoon correct aansluit voordat je hem laat opladen.
Telefoontoetsen werken niet
Zelfs met overmatige kracht werkt er geen enkele toets.
Er is een probleem met het moederbord
Het moederbord is het belangrijkste onderdeel van je telefoon, dus als het beschadigd is, moet je het absoluut vervangen.
Bedrading zit los of toetsen zijn kapot
Het toetsenblok heeft een slechte verbinding met het moederbord, wat betekent dat sommige draden loszitten. Zie de reparatiehandleiding voor het toetsenbord voor informatie over hoe je dit kunt vervangen. Toetsenbord vervangen.
Er komt geen geluid uit de telefoon
Je telefoon geeft je de stille behandeling.
Het volume van de telefoon staat zacht of uit
Het volume op de telefoon staat zacht of je telefoon staat in de stille modus. Ga naar de instellingen van je telefoon om het volume te verhogen en/of haal je telefoon uit de stille modus.
Telefoonluidsprekers zijn kapot
De luidspreker van je telefoon kan beschadigd zijn.
Volumetoets is kapot
De volumetoets heeft een slechte verbinding waardoor hij niet reageert.
Diego
397 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Antwoord Deel
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 7,753
