Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Mijn scherm is zwart
Je scherm reageert niet en blijft zwart.
Lege batterij
Als je opladeringang werkt (zoals hierboven beschreven), kan er een probleem met de batterij zijn. Je moet de batterij verwijderen en controleren of deze leeg is met een multimeter (uitgelegd in de onderstaande handleiding), die je gewoonlijk in een ijzerwarenwinkel kunt vinden.
Zie de handleiding voor het controleren van de batterij
Defect lcd-scherm
Als zowel je batterij als de opladeringang werken (zoals hierboven beschreven), dan is het lcd-scherm defect en moet dit worden vervangen.
Zie de handleiding voor het vervangen van het lcd-scherm
Mijn luidsprekers werken niet
Het volume staat aan en er is nog steeds geen geluid.
Defecte luidsprekers
Als het geluid niet werkt, moeten de luidsprekers van je telefoon mogelijk worden vervangen.
Zie de handleiding voor het vervangen van luidsprekers
De knoppen op mijn toetsenbord werken niet
Je telefoon staat aan en de knoppen reageren niet.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord niet reageert, moet het mogelijk worden vervangen.
Zie de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord
Mijn telefoonbehuizing is beschadigd
Je telefoonbehuizing heeft krassen of barsten.
Beschadigde of kapotte behuizing
Als de behuizing van je telefoon of de plastic schermafdekking beschadigd is, moet je de behuizing verwijderen en vervangen.
Zie de handleiding voor het vervangen van de behuizing
Emily Prescott
531 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,452
