Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Batterij niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u de telefoon probeert in te schakelen.
Scherm is defect
Het scherm kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor scherminstallatie.
Moederbord vertoont gebreken
Het moederbord vertoont gebreken of is defect, waardoor de telefoon niet aan gaat. Zie onze handleiding voor moederbordinstallatie.
Het toetsenbord werkt niet
Het toetsenbord werkt mogelijk niet en staat geen invoer van de gebruiker toe.
Telefoon werkt traag
Geheugencapaciteit bereikt
De telefoon werkt mogelijk traag omdat het geheugen vol is. Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan om een reset of een master reset uit te voeren.
Het moederbord vertoont gebreken of is defect, waardoor de telefoon traag werkt. Zie onze handleiding voor moederbordinstallatie.
Batterij gaat snel leeg
Onnodige functies ingeschakeld
Zorg ervoor dat Bluetooth op de telefoon is uitgeschakeld. Zet de achtergrondverlichting van het scherm lager. Luister niet te lang naar muziek en surf niet te lang op internet.
Defecte batterij
De batterij van de telefoon kan interne hardwareproblemen hebben en moet mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor batterijinstallatie.
Batterij laadt niet op
Kabel niet aangesloten
Controleer of de oplaadkabel van de telefoon volledig is aangesloten op zowel de telefoon als het stopcontact.
Defecte batterij of kabel
De batterij of kabel van de telefoon kan interne hardwareproblemen hebben en moet mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor batterijinstallatie.
Toetsenbord reageert niet
Toetsenbord is los of kapot
Het toetsenbord is waarschijnlijk door gebruik in de loop van de tijd versleten en moet worden vervangen.
Probleem met moederbord
Er kan een hardwareprobleem met het moederbord zijn waardoor vervanging nodig is. Zie onze handleiding voor moederbordinstallatie.
Kan geen verbinding maken met netwerk
Probleem met simkaart
Zorg ervoor dat de simkaart correct in de telefoon is geplaatst. Als dit het geval is en het probleem aanhoudt, moet de simkaart mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor simkaartinstallatie.
Scherm is zwart
Scherm beschadigd
Het scherm is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Zie onze handleiding voor scherminstallatie.
Defect moederbord
Geen geluid uit de telefoon
Volume is laag
Controleer of het volume niet op 0 staat en zet het hoger totdat u geluid hoort.
Luidsprekers kapot
De luidsprekers van de telefoon zijn mogelijk kapot en moeten worden vervangen. Zie onze handleiding voor soundbox-installatie.
Telefoon loopt vast en/of crasht
Het is waarschijnlijk dat het moederbord beschadigd is en moet worden vervangen. Zie onze handleiding voor moederbordinstallatie.
Probleem met batterij
De batterij kan beschadigd zijn, wat stroomproblemen veroorzaakt. Zie onze handleiding voor batterijinstallatie.
Bluetooth werkt niet
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en binnen bereik is
Zorg ervoor dat de telefoon en het andere apparaat met Bluetooth beide zijn opgeladen en dat Bluetooth is ingeschakeld. Zorg er vervolgens voor dat beide apparaten hun Bluetooth-opties op zichtbaar hebben ingesteld. Zorg er ten slotte voor dat beide apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden.
Minnal
31 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
white screen
vipin - Antwoord Deel
I want product
yesu bob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,591
