Sony Ericsson reageert niet en is bevroren
De telefoon staat aan, maar reageert nergens op.
Intern probleem
Verwijder de batterij om de telefoon geforceerd uit te schakelen, plaats de batterij terug en zet de telefoon opnieuw aan.
Sony Ericsson gaat niet aan
Hoe je het ook probeert, de telefoon gaat simpelweg niet aan.
Defecte batterij
Er is mogelijk een probleem met de batterij. Deze laadt niet meer op, is leeg, of de telefoon herkent de batterij niet meer. Vervanging kan nodig zijn.
Defect toetsenbord
De telefoon reageert niet meer op de aan-knop op het toetsenbord van de telefoon. Vervanging is nodig.
Sony Ericsson laadt niet op
De oplaadindicaties verschijnen niet wanneer je de adapter in de oplaadpoort steekt.
Beschadigde of defecte batterij
De batterij laadt mogelijk niet op of de telefoon kan de batterij mogelijk niet herkennen.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort kan de batterij mogelijk niet meer opladen. Vervanging zal nodig zijn.
Defecte oplaadadapter
De adapter heeft mogelijk moeite om stroom te ontvangen van een stopcontact. Er is of een probleem met de adapter of er komt geen stroom uit het stopcontact.
Sony Ericsson geeft niets weer
De telefoon staat aan, daar ben je zeker van. Er wordt alleen niets weergegeven.
Defect display
Als de telefoon nog steeds trilt en geluid maakt, maar niets weergeeft wanneer je de telefoon aan- of uitzet, is er waarschijnlijk een probleem met het display van de telefoon. Het is mogelijk dat het scherm moeite heeft om verbinding te maken met de rest van de hardware of dat het scherm kapot is. Vervanging van het scherm of de telefoon is waarschijnlijk onvermijdelijk.
Kapot scherm
Er zit een barst in het scherm of er zijn fysieke problemen met het display.
Defect display
Het scherm moet worden vervangen.
0 opmerkingen
