Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon gaat niet aan.
Lege batterij.
Zorg ervoor dat je de oplader hebt gebruikt. Lijn simpelweg de contactpunten van de telefoon uit met het oplaadstation en klik de telefoon vast.
Defecte batterij.
Als je telefoon niet aangaat, is de batterij mogelijk defect. In dat geval moet je de batterij vervangen. Koop een nieuwe batterij, open de telefoon en verwijder de oude batterij. Vervang deze door de nieuwe batterij.
Telefoon gaat niet over
Je telefoon gaat niet over wanneer er gebeld wordt.
Geluidsinstellingen moeten worden aangepast.
Controleer de geluidsinstellingen. De telefoon staat mogelijk in de stille modus; stel de telefoon in om over te gaan als dat het geval is.
Gesprekken worden verbroken
De verbinding van je gesprekken wordt steeds verbroken.
Zwak signaal.
Je bevindt je wellicht in een gebied met een slechte dekking. Ga naar een plek waar de signaalsterkte goed is om te bellen.
Batterij bijna leeg.
De batterij kan bijna leeg zijn. Laad de telefoon op of vervang de batterij.
Geen beeld
Het scherm van je telefoon werkt niet.
Kapot scherm.
Als je scherm kapot is, moet je het scherm vervangen.
Toetsen werken niet
Niets van wat je op het toetsenbord typt, heeft effect op de telefoon.
Kapot toetsenbord.
Als je toetsenbord kapot is, moet je het toetsenbord vervangen.
Telefoon houdt geen lading vast
Zelfs na het opladen en vervangen van de batterij, houdt je telefoon geen lading vast.
Vuile oplaadcontacten.
Het is mogelijk dat je telefoon niet goed oplaadt omdat de oplaadcontacten van de telefoon vuil zijn. Als dat zo is, moet je ze voorzichtig schoonmaken met alcohol en wattenstaafjes.
Chelsey Copley
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 795
