Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Volume is laag bij het beluisteren van de opname
Afbeelding
Was het volume van het ontvangende apparaat te laag?
Een probleem dat soms optreedt na het gebruik van de microfoon en het beluisteren van de daaropvolgende opname, is dat het volume erg laag lijkt te zijn. Er zijn enkele waarschijnlijke oorzaken. Was het volume op het ontvangende apparaat (laptop, minidisc-speler, etc.) vóór gebruik wel voldoende hoog ingesteld?
Zijn de microfooninstellingen onjuist?
De instellingen op de microfoon zelf kunnen ook het probleem hebben veroorzaakt, aangezien er een schakelaar is om de instellingen te wijzigen van "90 graden" naar "120 graden". Het probleem kan zich voordoen bij de 90-gradeninstelling, omdat deze lager is. Pas deze aan naar 120 om te zien of het probleem aanhoudt.
Is de computersoftware incompatibel?
Een andere mogelijke oorzaak betreft het gebruik van de microfoon met een computer. Soms is de computersoftware niet compatibel met de microfoon, wat leidt tot talloze problemen met het geluid.
Vervorming
Afbeelding
Heb je het windscherm gecontroleerd?
Soms kan het windscherm gaten vertonen waardoor lucht of wind de helderheid van de opgenomen geluiden beïnvloedt. In dit geval moet je een nieuw windscherm kopen.
Is het geluid korrelig?
Als de microfoon vervormd geluid produceert, controleer dan de aansluiting aan het uiteinde van het apparaat op corrosie, schade of gespleten bedrading waar de aansluiting met het stroomsnoer is verbonden. Volg het stroomsnoer tot waar het verbonden is met de microfoon en zorg ervoor dat er geen vervormde elementen in het snoer zitten. Als je misvormingen ontdekt, vervang dan het snoer.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
Zijn er "ademplopgeluiden"?
Als het geluid vervormd is tijdens het spreken en/of opnemen, bijvoorbeeld "ademplopgeluiden", plaats dan een windscherm over het membraan van de microfoon. Zorg ervoor dat het windscherm geschikt is en goed functioneert, en probeer het opnieuw.
Neemt helemaal niets op
Afbeelding
Heb je alle basisfuncties gecontroleerd?
Soms lijkt een probleem complex, terwijl het te maken heeft met eenvoudige, basisfuncties. Staan de microfoon en het externe apparaat beide aan? Een ander punt om te controleren is een lege batterij in de microfoon, wat snel opgelost kan worden door deze te vervangen. Zorg er ook voor dat de stereo-aansluiting volledig in het externe apparaat is geplaatst.
Is het membraan beschadigd of kapot?
Andere problemen kunnen ertoe leiden dat de Sony-microfoon ECM-MS907 niets opneemt. Het membraan kan bijvoorbeeld beschadigd of kapot zijn. Omdat de taak van het membraan is om geluidsgolven te ontvangen en te produceren, kan elke fysieke schade of elk probleem de prestaties van de microfoon verstoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het opnemen van geluid. Het reinigen of vervangen van het membraan is een mogelijke reparatie.
Ontvangt de versterker geen signalen?
Een andere mogelijke oorzaak van het niet opnemen kan te maken hebben met de versterker van de microfoon. De taak van de versterker is om geluid te versterken. Als deze niet correct functioneert, kan dit resulteren in een defecte microfoon en/of het niet opnemen van geluid. Nogmaals, het vervangen van de versterker kan een prijzige optie zijn, maar het kan een oplossing voor het probleem zijn.
Microfoon neemt slechts aan één kant op
Afbeelding
Zijn de microfoon en het ontvangende apparaat gesynchroniseerd?
Als de microfoon slechts aan één kant opneemt, kan dit te maken hebben met de eerder genoemde problemen. Daarnaast kan het liggen aan de stereo-aansluiting. Als deze niet compatibel is met het apparaat waarmee hij wordt gesynchroniseerd, kunnen er opnameproblemen ontstaan. Sommige apparaten hebben alleen een aansluiting koptelefoon, waardoor de stereo-aansluiting mogelijk niet correct synchroniseert met het apparaat. Als deze beschadigd, vuil of verbogen is, kan het vervangen ervan en/of het stroomsnoer dit probleem oplossen.
Is de software van het ontvangende apparaat incompatibel?
Zoals eerder vermeld in het eerste gedeelte, kunnen veel problemen gerelateerd zijn aan de software van het externe apparaat, in dit geval een computer, die op de microfoon is aangesloten. Soms is software niet compatibel met de microfoontechnologie. Als dit het probleem is, moet de gebruiker enig onderzoek doen om de juiste software te vinden.
Echo
Afbeelding
Heb je de microfooninstellingen aangepast?
Experimenteer om erachter te komen wanneer de microfoon het meest echoot. Zodra je ontdekt wanneer de microfoon echoot, test je dit met en zonder windscherm. Pas bovendien de positie van de microfoon aan (horizontaal, verticaal) totdat de echo verdwenen is.
Is het membraan in goede staat?
Als de positionering en het windscherm het probleem niet verhelpen, zorg er dan voor dat het membraan correct functioneert (hoe controleren we dat?) en geen zichtbare gebreken vertoont. Controleer op gaten, vuil en of het membraan goed op de microfoon bevestigd is. Een los, slecht functionerend of beschadigd membraan kan een echoënd geluid veroorzaken. Als het membraan vuil is, maak het dan schoon. Als het membraan beschadigd is, vervang het dan.
Kefaya
367 Reputatie
3 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,435
