Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony Dream Machine gaat niet aan of start niet op
De klok reageert niet of vertoont geen enkel teken van stroomtoevoer
Defecte netstroomkabel
Controleer of de netstroomkabel in goede staat verkeert. Een stroomkabel kan vaak vervormd of gerafeld raken door scherpe hoeken en beweging. Als u schade opmerkt, moet deze mogelijk worden gerepareerd of vervangen.
Als de rubberen ommanteling gescheurd is en er bedrading blootligt, probeer deze dan voorzichtig te omwikkelen met elektrische tape om niet alleen de draden op hun plek te houden, maar ook om uzelf en het apparaat veilig te houden.
Wees voorzichtig bij het werken met de bedrading van de kabel, vooral wanneer deze blootligt.
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat het stopcontact waarop de klok is aangesloten stroom levert. Dit kan worden gecontroleerd door een ander apparaat in hetzelfde stopcontact te steken om te verifiëren of het werkt, of door de klok in een ander stopcontact in de kamer of in een ander deel van het gebouw te steken.
Als het stopcontact defect is, moet dit waarschijnlijk worden gerepareerd of moet er een elektricien aan te pas komen. Het is uiterst zeldzaam dat dit wordt veroorzaakt door het apparaat zelf.
Als de klokradio nog steeds niet aangaat, is reparatie nodig.
De projectie verschijnt niet
De zijprojector geeft de huidige tijd niet weer in rood licht
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat het stopcontact waarop de Dream Machine is aangesloten defect is. Steek een ander apparaat, zoals een lamp, in het stopcontact om dit te controleren. Zorg er ook voor dat het stopcontact niet wordt aangestuurd door een wandschakelaar. Als dat wel zo is, zorg dan dat de schakelaar aan staat.
Moet worden gereset
Soms kan een stroomstoot in het stopcontact ervoor zorgen dat het apparaat niet goed functioneert. Om het apparaat te resetten, trekt u de netstroomkabel uit het stopcontact. Houd de Time Zone-knop 10 seconden ingedrukt om alle stroom af te voeren. Wacht nog 30 seconden. Steek daarna de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en het zou weer naar behoren moeten functioneren.
Kapot projectieonderdeel
Als het stopcontact naar behoren werkt, maar de projectie nog steeds niet goed functioneert, moet het bevestigde onderdeel mogelijk worden verwijderd en moet een onderdeel worden gereinigd en/of vervangen. Dit kan worden gedaan door de volgende reparatiehandleiding te lezen: Projector Replacement Guide
Scherm licht niet op
Er verschijnt geen licht of tekst op het scherm
Lage helderheid
Als u moeite hebt met het zien van de weergegeven inhoud op het scherm, pas dan het helderheidsniveau aan in het menu.
In extreme gevallen moet het scherm worden vervangen, zie Screen Replacement Guide
De klok loopt vast op één specifieke tijd
De tijd op de klok verandert de hele dag door niet
Moet worden gereset
De cijfers worden niet goed weergegeven
Cijfers zijn vervormd of er ontbreken delen op de klok
Moet worden gereset
SONY PROBLEEMOPLOSSING
Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, bezoek dan de probleemoplossingspagina van Sony
Ainsley McCullough
168 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
how to string thread back on the station guides
Don Weare - Antwoord Deel
The screen is completely blank, when I plug it in, I can here a quiet clicking noise.
Pam Watkins - Antwoord Deel
My machine had water spilled on on screen is 7L and radio won't turn off can it be fixed or time to get a new one
cjs101655 - Antwoord Deel
My radio got wet on screen is 7L radio won't turn off is it fixable or trash I love this clock radio
My alarm clock buzzer won't sound at the chosen alarm time. I don't know how to fix it.
Jade Troyer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 12,850
