Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaatgegevens
Ga voor details over dit apparaat naar de Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
Korte batterijduur
De batterij laadt niet op
De lader werkt niet
Benodigdheden:
  • Wattenstaafje of droge doek
  • Batterijlader
Als de batterij niet oplaadt, controleer dan of je de juiste lader gebruikt en of de batterij op de juiste manier is geplaatst. Het oplaadlampje moet gaan branden om aan te geven dat het opladen bezig is. Er kunnen vuil en resten in de batterijklem van de lader terechtkomen; zorg ervoor dat je de contactpunten reinigt met een droge doek of een wattenstaafje.
De batterijduur is korter
De batterij gaat niet lang mee
Benodigdheden / Details:
  • Toegang tot een camerawinkel of online winkelwebsite
  • Details van de batterij (versie, serienummer)
    • Sony-website: Oplaadbare batterij NP-FW50
Als de batterij wel werkt, maar de lading niet lang vasthoudt (bijvoorbeeld: de batterij springt na 10 minuten van 100% naar 70%), dan is de batterij bijna versleten. Batterijen gaan niet eeuwig mee; overweeg om de batterij te vervangen.
Ga voor een volledige handleiding over het vervangen van de batterij naar Sony DSC-RX10M3 batterij vervangen
De camera gaat niet aan
De batterij zit erin, maar de camera gaat niet aan
Als de camera niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij niet correct is geplaatst. Controleer de batterij en zorg ervoor dat de "drie gouden contactpunten op de batterij" naar binnen zijn gericht en verbinding maken met de "gouden contactpunten in de camera."
De contactpunten van de batterij of de camera zijn vuil
Benodigdheden:
  • Droge doek of wattenschijfje / wattenstaafje
De contactpunten van de batterij kunnen na verloop van tijd vuil worden. Controleer de contactpunten om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn. Gebruik bij vervuiling een droge doek of een wattenstaafje om ze schoon te maken. De contactpunten moeten glanzen als de batterij schoon is.
De batterijpoort van de camera kan na verloop van tijd ook vuil worden; aangezien de batterijpoort diep is, kun je het beste een wattenstaafje gebruiken om de contactpunten te reinigen.
LCD-scherm van de camera gaat niet aan
Sony-reparatiewebsite: https://us.esupport.sony.com/support/s/s...
LCD-scherm lijkt donker of zwart
Het LCD-scherm kan alleen aanstaan als de camera is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de batterij werkt als het LCD-scherm niet aangaat. Als het apparaat is aangesloten op een tv of computer, verwijder dan de USB- of HDMI-kabels of andere kabels die met de camera zijn verbonden. Als het scherm van de camera nog steeds niet aangaat, probeer het dan te resetten (Menu -> Algemeen -> Initialiseren of Resetten -> Alle instellingen resetten). Ga naar de reparatiewebsite van Sony als niets anders helpt om het apparaat te repareren.
LCD-scherm geeft pictogrammen weer maar geen beelden
Als het scherm aanstaat maar er geen beelden worden weergegeven of het onderwerp waar de camera op gericht is niet zichtbaar is, dan is de cameralens mogelijk geblokkeerd. Verwijder de lensdop voordat je de camera aanzet of controleer of er vuil in de camera is gekomen. Reinig de lens zoals getoond in het gedeelte "Cameralens is vuil". Als het scherm nog steeds niets weergeeft, ga dan naar de reparatiewebsite van Sony en stuur het apparaat op voor reparatie.
LCD-scherm heeft verticale lijnen of geeft verschillende kleuren weer
Als het LCD-scherm vervormd oplicht, kan het scherm kapot of beschadigd zijn. Het kan helpen om de instellingen van de camera te resetten (Menu -> Algemeen -> Initialiseren of Resetten -> Alle instellingen resetten). Als het scherm dan nog steeds niet werkt, is het scherm defect; kijk op de reparatiewebsite van Sony hoe je het LCD-scherm kunt repareren.
Ga voor een handleiding over het vervangen van het LCD-scherm naar onze: Sony DSC-RX10M3 LCD Screen Replacement
Computer herkent USB-verbinding niet
De USB-kabel is niet compatibel
Sommige USB-kabels verhinderen gegevensoverdracht op de camera. Gebruik de USB-kabel die bij de camera is geleverd. Op de meegeleverde kabel staat "Sony Corp" vermeld.
De USB-poorten op de camera of kabel zijn vuil
Als de USB-poort op de camera of de kabel zelf vuil of stoffig is, kan dit verbindingsproblemen veroorzaken.
Benodigdheden:
  • Zachte, droge doek
  • Bus met perslucht
Veeg de poorten aan beide uiteinden voorzichtig af OF gebruik de perslucht om het stof of vuil uit de poorten te blazen.
De USB-kabel is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de verbindingen tussen de camera en de computer stevig en goed vastzitten.
  1. Koppel de USB-kabel los van zowel de camera als de computer
  2. Zet de camera uit en weer aan
  3. Sluit de USB-kabel opnieuw aan
Camera maakt wazige en onscherpe foto's
Elke keer als ik een foto maak, is alles wazig en onscherp.
Cameralens is vuil
Benodigd gereedschap
  • Schone doek
  • Lensreinigingsvloeistof
  • Stofblazer of zachte borstel (voor onderhoud)
Doe een druppel of twee lensreinigingsvloeistof op de cameralens. Veeg de lens voorzichtig af met de reinigingsdoek in een cirkelvormige beweging en zorg ervoor dat je geen vegen achterlaat. Laat drogen.
Een lichte stofblazer of een zachte borstel wordt aanbevolen om toekomstige problemen te voorkomen. Deze accessoires verwijderen stof en vingerafdrukken.
Camera staat op de verkeerde instelling
De Sony DSC-RX10M3 heeft vele scherpstelopties, waaronder een handmatige scherpstelmodus waarbij de gebruiker zelf de lens moet scherpstellen. Als deze modus is geselecteerd, zorg er dan voor dat de lens correct is ingesteld.
Draai aan de scherpstelmodusknop (A), aan de linkerkant onderaan aan de voorkant van de camera, naar S (voor foto's) of C (voor video's) om naar de automatische scherpstelmodus te gaan.
Het wijzigen van het scherpstelgebied kan ook helpen. (Menu -> Camera-instellingen -> Scherpstelgebied -> Gewenste instelling)
Zoeker van de camera is kapot
Als alle bovenstaande informatie de problemen niet oplost, is de zoeker van de camera hoogstwaarschijnlijk kapot. Je kunt een vervangend onderdeel bestellen via de website van Sony, andere websites of een camerawinkel.
Ga voor een volledige handleiding over het vervangen van de zoeker naar: Sony DSC-RX10M3 Zoeker vervangen
Camera flitst niet bij het maken van foto's
Als ik foto's maak, gaat mijn flitser niet af.
Om de flitsinstellingen te wijzigen (Menu -> Camera-instellingen -> Flitsmodus -> Gewenste instellingen)
Om te testen of er een probleem is met de flitser, selecteer je de Invulflits-instelling. De camera moet elke keer flitsen wanneer er een foto wordt gemaakt. Zo niet, dan is de flitsmodule mogelijk defect.
Als de instelling voorheen op Automatische flits stond, onthoud dan dat de flitser alleen afgaat wanneer de camera een donkere omgeving detecteert of wanneer je naar een fel licht schiet. Als dit het geval is, kunnen er problemen zijn met de Camerabehuizing, die de sensoren blokkeert.
Schade aan camerabehuizing
De behuizing van de camera moet worden vervangen. De beste methode is om het op te sturen naar Sony of naar een lokale reparatiewinkel, aangezien het vervangen van de behuizing een uiterst moeilijke taak is. Ga voor een handleiding om de camerabehuizing te vervangen naar: Sony DSC-RX10M3 Vervanging van het achter- en rechterpaneel
Flitsmodule werkt niet correct
De flitsmodule kan loszitten of vuil zijn. In dit geval moet je het apparaat openen. Volg voor het repareren van een flitsmodule de Vervangingshandleiding voor de flitser: Sony DSC-RX10M3 Flash Replacement
Tommy Ngoy
218 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My Camera keeps asking me to turn off and then tern on again sometime it is after every second and sometimes after 6-8 or ten shots. it is a sony RX10m3. has anyone had the same fault and were you able to rectify it..
Terry O'Neill - Antwoord Deel
My camera has stopped letting me manual focus with the ring when manual focus is selected. It keeps autofocusing. What's wrong?
Mega_DEMON - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,621
