Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony DCR DVD-108 Probleemoplossing
Uitgebracht in 2007. Vaak een "Sony Handicam" genoemd. 40x optische zoom.
Kan de dvd-poort niet openen
De dvd-klep heeft veel kracht nodig om te openen, als deze al opent.
De schakelaar is fysiek defect
Stel het defect vast door de schakelaar met het label "Open/Access" om te zetten. Als de klep niet reageert, probeer deze dan te openen met een spudger. Doe dit door de spudger onder de rand van de klep te steken en langs de opening te schuiven (in een heen-en-weergaande beweging). Als de klep nog steeds niet reageert, steek de spudger onder de rand van de klep en oefen kracht uit in een wrikkende beweging. Zodra de klep open is, controleer of de klepvergrendeling reageert op de "Open/Access"-schakelaar. Ga anders over tot het vervangen van de klepvergrendeling.
Kan de lensdop niet openen
De lensdop beweegt niet wanneer de "Lens Cover"-schakelaar wordt omgezet.
Een eenvoudige oplossing is om de lensdop handmatig in de open (naar beneden) of gesloten (naar boven) positie te forceren door met een vinger op de lensdop te drukken en kracht uit te oefenen in de gewenste richting. Als je het volledig herstellen van de schakelaarwerking wenst, ga dan over tot het vervangen van de lensdop-schakelaar.
Het lcd-scherm zit vast
Het scherm beweegt niet zonder veel kracht.
De scharnieren zijn mogelijk vuil
Ga over tot het losmaken van het lcd-scherm en het verwijderen van de plastic kap. Inspecteer de scharnieren en verwijder opgehoopt vuil, aangezien dit de beweging van het lcd-scherm kan belemmeren.
Beeld is onduidelijk en wazig
Er zijn merkbare vlekken en/of krassen te zien wanneer je door de zoeker kijkt.
De lens is vuil
Probeer eerst eventuele vlekken op de buitenste plastic bescherming te reinigen. Als er na een grondige reiniging van de bescherming nog steeds vlekken zichtbaar zijn, kan de lens zelf beschadigd zijn. Open de camera om toegang te krijgen tot de lens. Maak een wattenstaafje licht vochtig met isopropylalcohol en dep voorzichtig op het glas. Als de beeldkwaliteit daarna nog steeds verminderd is, ligt het probleem niet bij de lens.
De lens is bekrast of gebarsten
Je zult de lenzen van de camera moeten vervangen.
Sony DCR-DVD 108 Voor- en achterlens vervangen
Scherm is leeg of reageert niet
Wat ik door de zoeker zie, is niet wat ik op het scherm zie.
De lcd-verbinding is losgekoppeld
De seriƫle poortverbinding die van de camera naar het lcd-scherm loopt, kan losgeraakt of verschoven zijn. Open de camera en controleer of de kabel goed is aangesloten.
Het lcd-scherm is kapot
Dit is eenvoudig herkenbaar aan een wit scherm met een grote barst erdoorheen. Het scherm zal moeten worden vervangen.
2 opmerkingen
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Antwoord Deel
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
