Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
"Access”-bericht
Wanneer u het apparaat inschakelt, toont het scherm een "Access”-bericht en kan het apparaat geen foto's maken of naar het menu gaan.
Probleem met Memory Stick
Dit probleem wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de Memory Stick. Om het probleem op te lossen, moet u de map DCIM of MISC verwijderen. Dit zou het probleem moeten verhelpen.
Vastzittende cameralens
De lens zit vast in de uitgeschoven positie en trekt niet terug in de camera.
Lens zit vast in uitgeschoven positie
Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen en verwijder de batterij. Plaats de batterij daarna terug en schakel de camera in. Zorg ervoor dat u de lens niet met geweld terug in de camera duwt.
Niet-reagerende aan-/uitknop
De camera reageert niet wanneer u het apparaat probeert in te schakelen.
Lege batterij
Als het apparaat niet inschakelt, probeer het apparaat dan op te laden. Als het apparaat nog steeds niet reageert, is de batterij defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als het apparaat na controle van de werking van de batterij nog steeds niet inschakelt, is het moederbord van het apparaat mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Niet-reagerend scherm
Wanneer u uw apparaat inschakelt, gaat het apparaat zelf aan, maar blijft het scherm leeg.
De camera resetten
Zoek de resetknop op het apparaat en steek een puntig voorwerp (zoals een paperclip) in het gaatje van de resetknop. Houd de resetknop drie seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los om de camera te resetten.
Probleem met LCD-scherm
Als het scherm na het inschakelen van het apparaat niet reageert terwijl het apparaat wel aan staat, is het beeldscherm van het apparaat defect en moet het LCD-scherm worden vervangen om het scherm weer werkend te krijgen.
Nicole Large
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
What about the picture mode dial? I've been having trouble with that; it doesn't let me select some modes for some reason
0zyxk15739 - Antwoord Deel
The Lense gear jammed in my Sony W50, How to fix?
R3TR0_EM0_ - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,743
