Ga door naar hoofdinhoud
Sony Cyber-shot DSC W150 Troubleshooting
De Sony Cyber-shot is een zakformaat 8,1 megapixel point-and-shootcamera, met een Carl Zeiss-lens en vele functies zoals smile shutter-technologie, Super SteadyShot, Intelligent Scene Recognition en een 2,7" lcd-scherm.
Cyber-shot gaat niet aan
Problemen met de batterij
Open het batterijcompartiment om te controleren of de batterij is geplaatst en in de juiste richting wijst. De drie metalen vierkantjes moeten naar de camera gericht zijn en niet naar de vergrendeling. Zorg ervoor dat de vergrendeling gemakkelijk en zonder veel kracht sluit.
Probeer de camera aan te zetten. Als dit niet werkt, ga dan verder met deze gids.
Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen. Laad de batterij 's nachts of gedurende een equivalente tijd op met de meegeleverde oplader. Plaats de batterij.
Reinig de metalen vierkantjes aan de onderkant van de batterij met een droge doek. Dit verwijdert eventueel vastzittende materialen op de batterij en verbetert de batterijduur. Plaats de batterij.
Koop een nieuwe batterij, laad deze op en plaats deze. Als het dan nog niet werkt, ligt het probleem bij de camera. Probeer de instructies van je garantie te volgen als deze nog geldig is.
Lens schuift niet volledig uit
Scherm toont Zet uit en weer aan.
Zet de camera uit, verwijder de batterijen uit de camera en wacht een paar minuten. Plaats de batterijen terug en zet de camera aan.
Als de lens nog steeds niet uitschuift, vervang dan de batterijen en zet de camera aan.
Als de lens nog steeds niet uitschuift, controleer dan of er deeltjes in de lensbuis zitten. Blaas lucht in de lensbuis om eventueel zand of vuil te verwijderen dat kan voorkomen dat de lens volledig uitschuift.
Het scherm gaat niet aan
Elke keer dat je op de Display/LCD aan-/uitknop drukt, verandert het scherm. Druk op de Display aan-/uitknop totdat het scherm doorloopt naar een ingeschakeld scherm.
Lcd-scherm is mogelijk kapot.
Afbeelding vertoont witte vlekken
Reinig de binnenkant van de lens met een microvezeldoek, blaasbalg of lensreinigingsvloeistof.
deleted
133 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 33-73, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G73
3 Leden
24 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
hi i m doing everything wht u say but me cam does not working because the problem is the lens of the camera is not work properly and dear the screen of the cam is show turn off and on again
jagjeet - Antwoord Deel
Jeyapaul Gurusamy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 13,053
