Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Sony Cyber-shot DSC-T500
De Sony Cyber-Shot DSC-T500 camera is uitgebracht op 15 september 2008 en maakt deel uit van de T-serie binnen de Sony Cyber-Shot-familie. De T-serie is over het algemeen een zeer grote collectie camera's. Ze zijn allemaal ontworpen om slank te zijn en beschikken over een touch screen. De DSC-T500 kan 720p HD-films opnemen.
Schakelt niet in
Ik druk op de aan-/uitknop, maar er gebeurt niets.
Zorg er eerst voor dat de batterij volledig is opgeladen. Plaats de batterij vervolgens correct terug. Als de batterij geen lading vasthoudt, vervang de batterij dan, bij voorkeur door een Sony NP-BD1.
Kan batterij niet plaatsen
De batterij past er niet in, hoe hard je het ook probeert.
Vuil in het compartiment
Er kan vuil of een ander soort residu in het batterijcompartiment zitten. Probeer met een lampje naar binnen te schijnen om te zoeken naar iets dat de doorgang van de batterij zou kunnen blokkeren. Probeer iets duns en spits te gebruiken, zoals een tandenstoker, om alles wat vastzit te verwijderen.
Onjuiste plaatsing
Het is mogelijk dat u probeert de batterij verkeerd te plaatsen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij om er zeker van te zijn dat u deze op de juiste manier plaatst.
De camera schakelt plotseling uit
Terwijl ik de camera probeer te gebruiken, schakelt deze onverwacht uit zonder dat ik op de aan-/uitknop druk
De camera was te lang inactief
Als de camera aan is gelaten en u deze een paar minuten niet hebt gebruikt, schakelt hij uit om te voorkomen dat de batterij leegloopt terwijl deze niet in gebruik is. Probeer hem opnieuw in te schakelen. Als het probleem aanhoudt of als hij helemaal niet inschakelt, lees dan verder.
De batterij is leeg
De batterij kan gewoon leeg zijn en moet worden opgeladen. Laad hem een paar uur op en probeer hem vervolgens opnieuw in te schakelen.
De batterij is defect
De batterij kan versleten zijn en niet meer bruikbaar. Als dit het geval is, schaf dan een nieuwe batterij aan en gebruik indien nodig de handleiding voor het vervangen van de batterij.
LCD-scherm werkt niet naar behoren
Er verschijnt niets op het scherm, of het beeld is vervormd
De camera is uitgeschakeld
Als er alleen een zwart scherm is, kan de camera simpelweg uitstaan. Probeer hem in te schakelen en als het probleem aanhoudt, lees dan verder.
Het LCD-scherm is kapot
Het scherm kan kapot of defect zijn en moet worden vervangen. Volg onze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm om dit probleem op te lossen.
Camera stelt niet scherp
Het beeld is wazig wanneer ik een foto probeer te maken
Het onderwerp is mogelijk te dichtbij
Maak foto's in de modus “Macro aan”. Zorg ervoor dat de lens zich verder van het onderwerp bevindt dan de minimale scherpstelafstand (ongeveer 8 cm (W) of 80 cm (T) vanaf de lens).
Als een foto van dichterbij nodig is, verander de instelling naar de modus “Close focus ingeschakeld” en schiet op ongeveer 1 tot 20 cm vanaf de W-kant.
Mogelijk ingesteld op de verkeerde modus
Er zijn instellingen ontworpen voor beweging, zoals de modi Schemering, Landschap of Vuurwerk. Als een van deze is geselecteerd in de Scènekeuze bij het maken van stilstaande beelden, kan het beeld wazig lijken.
Zorg ervoor dat de camera is ingesteld op de “automatische scherpstelling” (AF)-modus. Als de functie “Focus preset” is geselecteerd, kan de camera moeite hebben met scherpstellen.
De camera probeert mogelijk scherp te stellen op het midden van het scherm
Bij het fotograferen met het onderwerp aan de rand van het kader (of het scherm), of bij gebruik van [Center AF] of [Spot AF], stelt de camera mogelijk niet scherp op een onderwerp aan de rand. Verplaats het onderwerp naar het midden van het scherm, druk de ontspanknop half in om de AF op het onderwerp te vergrendelen. U zou het onderwerp dan terug naar de rand van het kader moeten kunnen verplaatsen en de ontspanknop volledig moeten kunnen indrukken om de opname te maken.
Anti-blur-functie werkt niet
Mijn foto's zijn nog steeds wazig
Verlichting
De anti-blur-functie werkt mogelijk niet bij opnames in donkerdere verlichting of 's nachts.
Timing
Maak de foto direct nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt; druk deze niet meteen volledig in.
Kan geen beelden opnemen
Wanneer ik een foto of video maak, slaat de camera deze niet op
Memory Stick
Controleer de beschikbare vrije ruimte in het interne geheugen of op de “Memory Stick Duo”. Als er geen ruimte beschikbaar is, doe dan een van de volgende dingen totdat u weer beelden kunt opnemen:
Verwijder ongewenste foto's/beelden
Gebruik een andere compatibele memory stick/kaart
De camera wordt opgeladen
U kunt geen beelden opnemen terwijl de camera wordt opgeladen
De zoom werkt niet
Camera zoomt niet in
Zorg ervoor dat de camera niet in de modus (close focus ingeschakeld) staat, omdat u in deze modus de optische zoom niet kunt gebruiken.
Onjuiste modus
Besef dat u de digitale zoom niet kunt gebruiken wanneer u films maakt.
Afhankelijk van de beeldgrootte kunt u mogelijk de Smart Zoom niet gebruiken
Flitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer ik foto's maak
Onjuiste modus
Zorg ervoor dat de flitser niet is ingesteld op “Flitser geforceerd uit”
Stel de flitser in op “Flitser geforceerd aan” in de modus “Close focus ingeschakeld” of wanneer de scènekeuze is ingesteld op Landschap, Strand, Sneeuw of Hoge snelheid.
Besef dat u de flitser niet kunt gebruiken wanneer:
“REC-modus” is ingesteld op “Burst” of “Belichtingsbracketing”
“Hoge gevoeligheid”, “Schemering” of “Vuurwerk” is geselecteerd in de scènekeuze
U films maakt
Flitslamp is kapot
De lamp moet worden vervangen
Chelsea Vitone
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 4 Lid van UWT Liner: Group 4
Community
6 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Antwoord Deel
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,542
