Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera lijkt niet aan te kunnen gaan.
Defecte aan-/uitknop
Voordat u aan de binnenzijde van de camera gaat sleutelen, probeer de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden om te zien of de camera aangaat.
Lege/defecte batterij
Als uw camera nog steeds niet aangaat, probeer de batterij opnieuw op te laden. Als dit niet werkt, heeft u mogelijk een defecte batterij die vervangen moet worden. Raadpleeg de Batterijinstallatiehandleiding voor de stappen om de batterij te vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Controleer of het led-stroomindicatielampje brandt. Als het lampje brandt, heeft u wellicht een defect lcd-scherm. Gebruik de LCD-reparatiehandleiding om het scherm te vervangen.
Defect moederbord
Als alle andere mogelijkheden zijn uitgesloten, kan de camera een defect moederbord hebben. Kijk in de Moederbordreparatiehandleiding voor instructies over hoe u het moederbord vervangt.
Lens opent/sluit niet
De lens zit vast in de open of gesloten positie.
Verstopte lens
Probeer vuil of andere deeltjes te verwijderen die de lensdop kunnen blokkeren.
Lege batterij
Probeer de batterij op te laden en kijk daarna of de lens opent of sluit.
Kapotte tandwielen of motorbevestigingen
Als de batterij is opgeladen en er is geen zichtbaar vuil dat de lens blokkeert, moeten de tandwielen of motorbevestigingen mogelijk worden vervangen. Helaas kan de lens van dit model niet uit elkaar worden gehaald en moet deze in zijn geheel worden vervangen. Zie de Lensreparatiehandleiding.
Geen flits
De flitser activeert niet automatisch.
Flitser staat uit
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld in uw camera-instellingen. Het kan zijn dat deze is uitgeschakeld.
Lege batterij
De batterij heeft mogelijk niet genoeg stroom om de flitser te gebruiken. Probeer de batterij op te laden. Als de flitser nog steeds niet werkt, moet u de batterij wellicht vervangen.
Kapotte flitser
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, is de flitser mogelijk fysiek kapot. Zie Flitserreparatiehandleiding om de flitser te vervangen.
Camera maakt geen foto's
De camera slaat geen foto's meer op of neemt er geen meer.
Geheugen vol
Uw geheugenkaart zit mogelijk vol. Probeer deze te vervangen door een andere geheugenkaart of maak de kaart leeg door de foto's over te zetten naar een computer.
Vergrendelde geheugenkaart
Sommige geheugenkaarten kunnen worden "vergrendeld" zodat u ze niet kunt gebruiken. Verwijder de geheugenkaart en zorg dat deze ontgrendeld is. Er zou een schakelaar op de geheugenkaart moeten zitten die aangeeft of deze vergrendeld is.
Computer detecteert de camera niet
U heeft de camera aangesloten op de computer, maar de computer geeft geen melding hiervan.
Camera staat uit
De camera moet aanstaan voordat de computer deze kan detecteren. Zorg ervoor dat deze aanstaat wanneer u de camera aansluit.
Lege batterij
Laad de batterij op terwijl deze is aangesloten op de computer. De computer zou de camera moeten detecteren als deze voldoende is opgeladen.
Defecte USB-kabel
Probeer een andere kabel om de camera met de computer te verbinden.
Defect moederbord
Als niets van bovenstaande hielp, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Zie de Moederbordreparatiehandleiding voor instructies hiervoor.
Scherm is beschadigd
Het scherm van de camera is zichtbaar gebarsten of geeft het beeld niet goed weer.
Gebarsten of bekraste schermplaat
De buitenste beschermlaag is mogelijk alleen beschadigd. Als dat het geval is, vervangt u simpelweg de achterbehuizing met de Behuizingsreparatiehandleiding.
Niet functionerend scherm
Als het lcd-scherm niet correct werkt of beschadigd is, moet het opnieuw worden aangesloten of in zijn geheel worden vervangen. Raadpleeg de LCD-reparatiehandleiding voor instructies hiervoor.
Bovenste knop werkt niet
Hoe hard u ook drukt, de knop reageert gewoon niet.
Vuil of stof in knop
Spuit met perslucht op de betreffende bovenste knop om stof en andere deeltjes die zich erin hebben opgehoopt te verwijderen.
Kapotte knop
De bovenste knop is mogelijk gewoon kapot. Gebruik de Knopreparatiehandleiding om dit te verhelpen.
Robert Potter
41 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,265
