Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de camera niet aan.
Lege batterij
Een van de problemen waardoor uw Sony-camera niet aangaat, kan zijn dat de batterij leeg is. Als de batterij leeg is, verwijder dan de batterij en laad deze op met de batterijlader.
Batterij laadt niet op
Batterijen hebben een beperkte levensduur, dus u moet de uwe wellicht controleren. Controleer dit door de batterij ongeveer 2 uur op te laden met een batterijlader. Als de batterij na 2 uur de camera niet van stroom kan voorzien, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij.
Kapotte aan-/uitknop
Om een kapotte aan-/uitknop te repareren, moet u de bijgevoegde reparatiehandleiding volgen.
Scherm geeft geen beeld weer
Wanneer de camera het opstartproces voltooit, wordt er niets weergegeven
Lege batterij
Een van de problemen waardoor uw Sony niet aangaat, kan zijn dat de batterij leeg is. Als de batterij leeg is, verwijder de batterij dan en plaats deze in de batterijlader. Als de batterij volledig defect is, is een batterijvervanging nodig.
LCD is kapot
Een kapot LCD-scherm betekent dat de camera wel kon opstarten, maar dat er door schade aan het LCD-scherm geen visuele weergave mogelijk is. Een manier om te controleren of uw LCD-scherm defect is, is door een zaklamp direct op het scherm te richten; als u de beelden op het scherm kunt zien met behulp van de zaklamp, moet u het LCD-scherm vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van het LCD-scherm.
Zoom werkt niet
Ik kan niet in- of uitzoomen terwijl ik een foto maak
Zoomlocatie
De in- en uitzoomknoppen bevinden zich in de rechterbovenhoek aan de zijkant van het display. Wanneer u op de knop aan de linker- of rechterkant drukt, begint de camera respectievelijk in of uit te zoomen.
Kapotte zoomknop
Als u niet in of uit kunt zoomen bij het gebruik van de camera, kan dit wijzen op een kapotte zoomknop. Dit kan betekenen dat de ene kant van de zoomknop functioneert en de andere kant niet. U moet de zoommodule vervangen. Zorg dat u een iFixit toolkit heeft en volg deze reparatiehandleiding.
Camera maakt geen foto's
De camera maakt geen foto's
Geen SD-kaart
Als u de camera aanzet en er verschijnt een melding op het scherm die vraagt om een SD-kaart, zorg er dan voor dat de SD-kaart correct in de sleuf naast de batterij is geplaatst.
Hoe maak ik foto's
Om een foto te maken, drukt u op de opnameknop aan de rechterbovenkant van de camera. Om een foto te maken moet u de knop ingedrukt houden totdat u een sluitergeluid hoort of totdat het scherm weer beweging oppikt.
Kapotte opnameknop
U zult de opnameknop moeten vervangen. Zorg dat u een iFixit toolkit heeft en volg deze reparatiehandleiding.
Scherpstelling werkt niet
De camera stelt niet scherp als ik foto's maak
De scherpstelling gebruiken
Om scherp te stellen zonder een foto te maken, moet u de opnameknop aan de rechterbovenkant van het scherm slechts licht aantikken. Als u deze knop ingedrukt houdt, zal de camera automatisch scherpstellen en vervolgens ook een foto maken.
De flitser gaat niet af
Wanneer ik een foto maak, gaat de flitser niet af
Flitser is uitgeschakeld
Op het display staat een bliksemschicht-icoon. Als dat icoon een 'geen'-symbool heeft (een cirkel met een diagonale lijn erdoor), is de flitser uitgeschakeld. Om de flitser in te schakelen, moet u het navigatiepad gebruiken en op de rechter navigatieknop drukken. Druk op deze navigatieknop totdat het flitslogo op 'auto' staat of het 'geen'-symbool niet meer zichtbaar is.
Flitslamp is doorgebrand
Wanneer u een foto maakt en het flitsicoon aan staat, maar de flitser niet afgaat, kan dit betekenen dat de flitslamp is doorgebrand. U zult de flitsmodule van de camera moeten vervangen. Hiervoor heeft u uw iFixit toolkit en de volgende reparatiehandleiding nodig.
Tong Tang
605 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
camera doesn't video shoot..that is E:62:10 error code display on..how are correct this problem?
dnswimalarathne - Antwoord Deel
i have also same problam can u tel mi solution in mail sushilgangurde678@gmail.com
Sushil Gangurde - Antwoord Deel
Hello, E:62:10 is also the problem of my camera, i don't know how to correct this.
Please help me to fix this,.
You can email me on jahhenn15@gmail.com
Thank you very much.
Jeno Caridad - Antwoord Deel
my camera dosent take a photo while pressing button but when taking video button is pressing….what is the problem plz msg me in my email trgtry.rk@gmail.com
model no. sonyDSC-W830
Rupesh Kumar - Antwoord Deel
I have the same problem, would you please help meme solve it
Double - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 12,657
