Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De flitser werkt niet
Telkens wanneer je een foto maakt, gaat de flitser niet af
De flitser staat niet aan
Afhankelijk van de camera zou er een flitsknop moeten zijn met een icoon dat eruitziet als een bliksemschicht. Je kunt op deze knop drukken om de flitsinstellingen te wijzigen.
De flitsinstelling is niet correct ingesteld
Bij het inschakelen van de flitser kan deze op AUTO of de AAN-stand staan. Soms gaat de flitser niet af in de AUTO-stand als de camera voldoende achtergrondverlichting detecteert. Door hem op de AAN-stand te zetten, zou hij elke keer moeten flitsen wanneer je een foto maakt.
Het ingebouwde lampje werkt mogelijk niet meer
Als je hebt gecontroleerd of de flitser op AAN of AUTO staat en de flitser nog steeds niet afgaat, werkt het lampje mogelijk niet meer. Raadpleeg een reparatiehandleiding voor het vervangen van het flitslampje.
Foto's zien er vervormd uit
Gemaakte foto's komen wazig of vervormd op het LCD-scherm te staan
De lens is vuil of heeft vegen
Bij het maken van foto's moet de lens schoon zijn, zonder vuil of vingerafdrukken. Als er te veel vuil of vegen op zitten, worden de foto's mogelijk niet scherp en zien ze er wazig of vervormd uit. Reinig de lens uitsluitend met een geschikte poetsdoek.
De camera staat niet stabiel tijdens het maken van foto's
Als je de camera gebruikt zonder statief, is de kans groot dat de foto's vervormd raken. Als je handen trillen of de camera niet volledig stilstaat, kan dit leiden tot een vervormde foto. Om dit te voorkomen, kun je een statief gebruiken als je camera hiervoor geschikt is. Zo niet, zorg er dan voor dat je de camera zo min mogelijk beweegt tijdens het fotograferen.
Als de lens schoon is en de camera niet wordt bewogen tijdens het maken van foto's, functioneert het LCD-scherm mogelijk niet meer. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm voor een oplossing.
De camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan
De accu is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de accu correct is geplaatst. Als dat zo is, controleer dan of het accuklepje goed dicht zit voordat je op de aan-/uitknop drukt.
De accu is vuil
Controleer of de accu vuil is; dit kan ertoe leiden dat het apparaat niet inschakelt. Als het apparaat niet reageert, verwijder dan de accu en sluit deze aan op de meegeleverde oplader.
Defecte accu
Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, is de accu defect en moet je deze vervangen.
Verkeerde accu
Controleer of je de juiste accu voor je apparaat hebt. Zo niet, koop dan de juiste accu voor het apparaat en installeer deze.
Foto's worden niet opgeslagen op het apparaat
Gemaakte foto's verschijnen niet in je fotogalerij
Onvoldoende opslagruimte
Soms zit een apparaat vol met foto's, waardoor het geheugen mogelijk geen ruimte meer heeft om recente foto's op te slaan. Neem de tijd om wat foto's te verwijderen of sla foto's op een geheugenkaart of computer op om ruimte te maken voor nieuwe foto's.
De opslagknop wordt niet goed ingedrukt
Mogelijk wordt de opslagknop niet correct ingedrukt; zorg ervoor dat je de knop ingedrukt houdt totdat het apparaat aangeeft dat het is opgeslagen.
Geheugenkaart is niet geplaatst
Veel apparaten kunnen slechts een beperkt aantal foto's opslaan; zorg ervoor dat er een geheugenkaart is geplaatst om meer foto's te kunnen opslaan. De geheugenkaart helpt ook om je foto's veilig te bewaren.
Het LCD-scherm blijft leeg
Wanneer je de camera aanzet, vertoont het LCD-scherm geen enkel beeld.
De lensdop zit er nog op
Zorg ervoor dat je de lensdop hebt verwijderd voordat je foto's maakt. Als de lensdop er nog op zit, zal het LCD-scherm niet oplichten.
De achtergrondverlichting werkt niet
Druk herhaaldelijk op de display-knop om te controleren of de achtergrondverlichting van het LCD-scherm werkt. Er zijn instellingen die de helderheid van het scherm beïnvloeden.
De verlichting werkt, maar het scherm blijft zwart
Zorg ervoor dat er geen Audio/Video (A/V)-kabels zijn aangesloten om foto's op een tv te bekijken; het LCD-scherm geeft geen beeld weer wanneer er (A/V)-kabels zijn aangesloten.
Het LCD-scherm werkt nog steeds niet
Als het LCD-scherm van je apparaat nog steeds niet werkt, is je apparaat defect. Neem contact op met Sony voor verdere ondersteuning.
Megan East
582 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,319
