Probleemoplossing voor Sony Cradle Audio System for iPod
Uitgebracht in 2007, te herkennen aan modelnummer CPF-IP001. Niet meer door de fabrikant geproduceerd.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, het audiosysteem gaat niet aan.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer volledig is ingestoken. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan zowel het snoer als de stekker op corrosie. Als er corrosie zichtbaar is, moet het aangetaste onderdeel worden vervangen.
Defecte aan-/uitknop
Probeer de ruimte rond de aan-/uitknop schoon te maken. Als dit niet werkt, raadpleeg dan (link to our guide)
Problemen met de luidsprekers
De luidsprekers geven geen geluid of maken vreemde geluiden.
Geen geluid uit de luidspreker
Zorg ervoor dat de woofer aan staat. Zodra je zeker weet dat de woofer aan staat, controleer je of de mute-knop is ingeschakeld. Probeer het volume hoger te zetten. Controleer of er geen koptelefoon is aangesloten. Zorg dat de juiste functie is geselecteerd voor het apparaat dat je probeert te gebruiken. Als de luidsprekers nog steeds geen geluid geven, probeer dan het hoesje van je iPod te verwijderen zodat de iPod stevig kan worden aangesloten. Controleer of je iPod is ingesteld om muziek af te spelen. Als je nog steeds problemen hebt met het geluid, moet je luidspreker mogelijk worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer hulp: (link to our guide)
Luidsprekers maken een ratelend geluid
Als je luidsprekers een ratelend geluid maken, zijn ze mogelijk opgeblazen en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer hulp: (link to our guide)
Problemen met de woofer
Probeer de woofer uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Afstandsbediening werkt niet
Het apparaat reageert niet op invoer van de afstandsbediening.
Batterij van de afstandsbediening is leeg
Vervang de batterijen.
Luidsprekers herkennen de afstandsbediening niet
Als de luidsprekers de afstandsbediening niet goed herkennen, zorg er dan voor dat er geen obstakels tussen de twee apparaten staan. Zorg ervoor dat je de afstandsbediening op het audiosysteem richt. Houd het apparaat uit de buurt van tl-verlichting. Zorg dat je iPod stevig is aangesloten en dat niets de poort blokkeert.
Knoppen werken niet
Als de knoppen op je afstandsbediening niet werken, probeer dan de afstandsbediening schoon te maken. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, probeer dan het rubber achter de knop te vervangen.
Luidsprekers hebben moeite met het herkennen van het aangesloten apparaat
Je luidspreker herkent een ander aangesloten apparaat niet.
Iets blokkeert de poort
Controleer of er niets in de poort van je iPod zit dat een verbinding verhindert.
Apparaten zijn niet compatibel
Zorg ervoor dat het apparaat dat je probeert aan te sluiten compatibel is met de luidsprekers. De poort en het dock moeten er hetzelfde uitzien. Als dat niet zo is, moet je een adapter aanschaffen of een audiokabel gebruiken om geluid over te brengen.
Dock is defect
Als de luidsprekers je apparaat nog steeds niet herkennen, moet het dock mogelijk worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding: (Link to our guide)
0 opmerkingen
