Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je audiosysteem niet aan de praat.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer volledig in het stopcontact zit. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, controleer dan zowel het snoer als de stekker op corrosie. Als er sprake is van corrosie, moet het aangetaste onderdeel worden vervangen. Zie onze vervangingshandleiding voor de Sony CPF-IP001 Power Cord Replacement.
Defecte aan-/uitknop
Probeer de ruimte rond de aan-/uitknop schoon te maken. Als dit niet werkt, kunnen de stappen in de Sony CPF-IP001 Power Cord Replacement handleiding ook worden gevolgd om bij de aan-/uitknop te komen.
Geluidsproblemen
De luidsprekers geven geen geluid of produceren vreemde geluiden.
Apparaat staat niet op de juiste instelling
Controleer of er geen koptelefoon is aangesloten. Controleer of je luidsprekers zijn ingesteld om muziek af te spelen op de instelling die je wilt gebruiken (bijv. aux, iPod). Als de knoppen op de luidsprekerbehuizing niet werken, zijn ze mogelijk defect. Zie de Sony CPF-IP001 Buttons on Main Speaker Replacement handleiding.
Defecte luidspreker
Als je luidsprekers een rammelend geluid maken, kunnen ze doorgebrand zijn en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer hulp: Sony CPF-IP001 Main Speaker Replacement.
Problemen met de subwoofer
Probeer de subwoofer uit en weer aan te zetten. Zodra je zeker weet dat de subwoofer aan staat, controleer je of de mute-knop is ingeschakeld en probeer je het volume harder te zetten. Controleer of er geen koptelefoon is aangesloten. Als er sprake is van gebrom of gerammel, is de subwoofer mogelijk defect. Zie de Sony CPF-IP001 Subwoofer Replacement handleiding.
Luidsprekers reageren niet op verbonden apparaat
Je luidspreker herkent het apparaat waarvan je muziek afspeelt niet.
Poort wordt geblokkeerd
Controleer of er niets in de poort van je iPod zit dat een verbinding verhindert.
Apparaten zijn niet compatibel
Zorg ervoor dat het apparaat dat je probeert aan te sluiten compatibel is met de luidsprekers. De poort en het dock moeten er hetzelfde uitzien. Als dat niet zo is, moet je een adapter kopen of een aux-kabel gebruiken om geluid over te dragen.
Dock is defect
Als de luidsprekers je apparaat nog steeds niet herkennen, moet het dock mogelijk worden vervangen.
Afstandsbediening werkt niet
De luidsprekers spelen muziek af, maar de afstandsbediening werkt niet naar behoren.
Luidsprekers herkennen afstandsbediening niet
Als de luidsprekers moeite hebben met het herkennen van de afstandsbediening, zorg er dan voor dat er geen obstakels tussen de twee apparaten staan. Zorg ervoor dat je de afstandsbediening op de luidsprekers richt. Verplaats het apparaat uit de buurt van tl-verlichting. Zorg ervoor dat je iPod stevig is aangesloten en dat niets de poort blokkeert.
Batterij van afstandsbediening is leeg
Als je hebt gecontroleerd of er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de luidspreker staan en de luidsprekers reageren nog steeds niet, zijn de batterijen mogelijk leeg. Probeer de batterijen te vervangen met behulp van de CPF-IP001 Remote Battery Replacement handleiding.
Knoppen werken niet
Als de knoppen op je afstandsbediening niet werken, probeer de afstandsbediening dan schoon te maken. Als de afstandsbediening daarna nog steeds niet werkt, probeer dan het rubber achter de knop te vervangen.
Marlena Perez
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G14
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,258
