De radio gaat niet aan
Je hebt de FUNCTION-schakelaar op AM of FM gezet en er gebeurt niets.
Lege/defecte batterijen
Het is mogelijk dat een of meer van de 6 C-batterijen leeg zijn, niet werken of verkeerd zijn geplaatst en moeten worden vervangen. Leer hoe je ze kunt vervangen! Als alternatief kun je het netsnoer aansluiten.
De voedingskabel is aangesloten, maar er is nog steeds geen stroom
Als de voedingskabel is aangesloten en de radio nog steeds geen stroom ontvangt, kan de kabel zelf gebroken of doorgesneden zijn, en/of kan de aansluitpoort op de radio intern defect zijn. Als dit het geval is, wordt vervanging van de voedingskabel aanbevolen. Volg onze handleiding om de radio te demonteren en de interne aansluitingen te controleren.
De FUNCTION-schakelaar is defect
Als zowel de batterijen als de voedingskabel en de aansluiting in goede staat verkeren, is het mogelijk dat de FUNCTION-schakelaar zelf kapot is. In dat geval: pak je gereedschap erbij! Gedeeltelijke demontage van de radio is nodig om de conditie ervan verder te diagnosticeren.
Knoppen zitten vast
Je drukt op de knop en deze keert niet terug naar de oorspronkelijke positie.
Knoppen zijn vuil
Als je radio net zo oud is als de onze, kan er vuil of puin onder en rond de knoppen zitten! Dit is eenvoudig te verhelpen. Probeer ze eerst schoon te maken met een klein wattenstaafje en een klein scherp voorwerp, zoals een paperclip! Als dit niet werkt, kan het nodig zijn de knoppen te verwijderen voor een grondigere reiniging.
Knop is defect
Het is mogelijk dat de knop zelf beschadigd is of dat interne onderdelen, zoals de veer, losgeraakt of gebroken zijn. In dit geval is demontage vereist om het probleem vast te stellen en eventuele vervanging mogelijk te maken.
Cassette zit vast
De cassette zit op de een of andere manier vast in de radio.
De EJECT-functie van de cassettespeler werkt niet goed
Het uitwerpmechanisme kan vastzitten of klemmen in de behuizing van de radio. Gedeeltelijke demontage kan nodig zijn om het weer los te krijgen! Als dit niet werkt, is het onderdeel mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Cassettebandje zit vast
Als je bandje vastzit in het deck of in de klep, probeer het er dan voorzichtig uit te wrikken met een kleine schroevendraaier. Als de tape zelf ook vastzit, kan de tape in de knoop zitten rond het draaiwiel. Probeer dit voorzichtig met de hand te verwijderen of met een klein hulpmiddel zoals een pincet.
Volumeniveau of audiokwaliteit is slecht
De radio werkt, maar je hebt moeite om helder en consistent geluid te krijgen.
Volumeknop is defect
De radio werkt, maar wanneer je de knop naar 'MIN' of 'MAX' draait, komt het geluidsniveau niet overeen met de positie. De knop zelf kan kapot zijn of de interne verbinding kan verbroken zijn. Ontdek hier hoe je de knop kunt vervangen!
Luidspreker is defect
Als de luidspreker zelf geluid produceert, maar de audio vervormd is, kan deze door overbelasting zijn opgeblazen. In dat geval moet deze worden vervangen. Als er geen geluid uit een of beide luidsprekers komt, kunnen ze intern losgekoppeld zijn. In beide gevallen kan demontage van de radio nodig zijn. Je kunt hier leren hoe je de luidsprekers vervangt!
Kan geen AM/FM-ontvangst krijgen
Je zet de radiofunctie aan en kunt geen heldere radio-uitzending van een zender ontvangen.
Antenne is verkeerd geplaatst
De antenne staat mogelijk in een ongunstige richting voor ontvangst. Probeer de antenne opnieuw te positioneren totdat je een heldere ontvangst hebt.
Antenneverbinding is verbroken
Het is mogelijk dat een interne verbinding van de antenne defect is. Het kan nodig zijn om de antenne te vervangen als de verbinding niet te repareren is.
7 opmerkingen
i don't know where to turn radio on or off
Barb Rance - Antwoord Deel
i do not know where to turn on or off or switch to battery mode There is no on off switch that i can find . The radio works if i plug it in but can not switch it off unless i unplug it.
you have to put the “FUNCTION” button to (TAPE/RADIO OFF)
Tadrees Tadrees - Antwoord Deel
a me la radio FM funziona, ma non ricevo alcun segnale dall’ AM. Non so ove procedere per individuare qualcosa non nella norma.
FRANCESCO ANTILOPE - Antwoord Deel
My radio got rained and it's not functioning where might be the problem
fabyweks - Antwoord Deel
