Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe u de radio opent en de luidspreker(s) verwijdert.
Wat je nodig hebt
Druk op de twee lipjes aan de bovenkant van de klep.
Draai de klep weg van de radio, naar u toe.
Til de klep uit de drie kleinere lipjes aan de onderkant.
Duw de batterijen tegen de veer in en trek ze met uw vinger naar buiten om ze te verwijderen.
Verwijder de 6 schroeven (30 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 uit de grote gaten die zijn gemarkeerd met pijlen op de radio.
Snijd voorzichtig de lijm die de luidsprekerdraad vasthoudt in de rechterbovenhoek van de voorkant met een scherp stuk gereedschap of een mes om de draad van de behuizing te scheiden.
Verwijder de 2 schroeven (10 mm lang) op de hoeken van de luidspreker met een kruiskopschroevendraaier #2.
Herhaal het proces voor de tweede luidspreker als u beide luidsprekers moet vervangen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
