Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen reageren niet
Knoppen zijn extreem lastig in te drukken en reageren niet op aanraking.
Knoppen op het bedieningspaneel reinigen
Gebruik een wattenstaafje met alcohol en maak elke knop grondig schoon om eventuele resten te verwijderen.
Defecte ontgrendelingshendel voor het voorpaneel
Er zit een ontgrendelingshendel op het apparaat die uit positie kan zijn geraakt. Om dit te verhelpen is een kleine reparatie nodig.
Apparaat resetten
Door het voorpaneel te verwijderen met de kleine knop aan de linkeronderzijde krijgt u toegang tot de resetknop. Probeer dit voordat u het gehele apparaat opent.
Apparaat maakt vreemde geluiden
Het apparaat maakt een klikkend, schurend of piepend geluid wanneer een cd wordt geplaatst.
Cd is verkeerd geplaatst
De cd is mogelijk onjuist of ondersteboven geplaatst. Verwijder de cd, draai deze om en plaats de schijf opnieuw in het apparaat.
Cd is beschadigd
Haal de cd uit het station en controleer of het speeloppervlak volledig vrij is van vuil. Gebruik alcohol en een zachte, pluisvrije doek om de cd te reinigen. Veeg niet in cirkels tijdens het drogen, omdat dit de cd verder kan beschadigen door kleine ongewenste krassen te veroorzaken.
Cd zit vast
De cd zit vast in het apparaat; u kunt proberen deze te verwijderen door op de uitwerpknop te drukken. Als de uitwerpknop niet werkt, is verdere reparatie vereist.
Apparaat schakelt onregelmatig in of uit
Het apparaat schakelt willekeurig uit terwijl het systeem onder stroom staat.
Apparaat resetten
Doorgebrande zekering
De zekering van het apparaat kan zijn doorgebrand en moet worden vervangen door een vervangende zekering.
Defecte bedrading
De bedrading die uw cd-ontvanger verbindt met de stroombron kan defect zijn. Mogelijk moet u de adapter aan de achterkant van het apparaat vervangen.
Defect moederbord
Als niets anders helpt, kan uw moederbord corrupt zijn. Als dit het geval is, moet u het moederbord van het systeem vervangen.
Apparaat raakt continu oververhit
"Het apparaat schakelt uit en voelt extreem heet aan. Ook kan de grafische weergave aan de voorzijde flikkeren door dit probleem."
Defecte bedrading
De kabelboom aan de achterkant van uw apparaat kan onjuist zijn aangesloten, waardoor het apparaat niet correct uitschakelt en na verloop van tijd langzaam oververhit raakt. Controleer de kabelboom en vervang deze, zie hier.
Display wordt niet goed/volledig weergegeven
De helft van het display licht niet op
Defecte bedrading
Defect moederbord
Ryan Fordiani
25 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Under the "odd sounds" heading you say "This could be due to the CD drive, if a CD is scratched..." You should list more specific details about the 'symptoms' rather than describe what could be causing the problem. That's what the sub-headings are for.
Dale Pearson - Antwoord Deel
Also, the rubric asks for at least 5 troubleshooting topics, but the device is pretty simple, so maybe there aren't really any more issues.
Under Faceplate buttons will not work....
One of the tactile switches in the face plate is stuck 99% chance.
Watch this video for info, but DO NOT do any of the soldering
https://www.youtube.com/watch?v=T3hO8viI...
Open the faceplate as per video.
Keep the face plate FACE DOWN, Be careful NOT to lose the Open button and spring at the corner and DO NOT turn the face plate up or the insides will fall out.
Once the circuit board is out, turn it over, Do not touch the LED display or apply pressure to it.
Using a meter to find the offending SW(s) is easier but you can do it this way.
Put your finger nail on the switch, press it down, move to the edge of the sw till it snaps back up. Do this a couple times to each switch. Test the face plate, most likely, you have cleared up the problem. If not try again.
Be careful and ground your self from static as this board is sensitive to static and can be damaged.
After the board begins to work, put it back together again.
slawrence111 - Antwoord Deel
Need help!
my car is having sony xplod 52wx4 (model number- CDX-GT540UI) music system. From last decade, I’m using it and it worked fine. But couple of weeks ago, it showed ‘error’ when I started my car. It is showing ‘error’ for all sources like CD or USB etc. How to fix it?
Rohit Phatale - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 9,576
