Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony BDP-SX1000
Uitgebracht in het voorjaar van 2011, model herkenbaar aan SX1000.
Sony BDP-SX1000 gaat niet aan
De Sony BDP-SX1000 reageert niet bij het inschakelen of vertoont geen tekenen van opladen.
Defecte netadapter
Zorg ervoor dat het indicatielampje brandt wanneer de Sony BDP-SX1000 wordt opgeladen. De adapter is defect als het indicatielampje niet brandt. Het indicatielampje aan de voorzijde hoort oranje te zijn wanneer de Sony BDP-SX1000 wordt opgeladen. Controleer ook of het voltage en de stroomsterkte van de netadapter voldoen aan de vereisten voor de Sony BDP-SX1000. De uitgangsspanning voor de netadapter moet 110-240 V zijn. Een knipperend indicatielampje betekent dat de Sony BDP-SX1000 moet worden opgeladen. Als het blijft knipperen terwijl de netadapter is aangesloten, dan is ofwel de netadapter defect en moet deze worden vervangen, of de omgevingstemperatuur is niet geschikt. De omgevingstemperatuur moet tussen 5 en 35 graden Celsius liggen.
Defecte batterij
Als de Sony BDP-SX1000 alleen aangaat wanneer de netadapter is aangesloten, ongeacht de oplaadduur, dan is de batterij defect. De batterij moet worden vervangen.
Schijf wordt niet gelezen
Er verschijnt een foutmelding met de tekst 'Disc not Read' (Schijf niet gelezen).
Niet-werkende schijf
Probeer de schijf schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere schijf. Als de andere schijf ook niet werkt, ligt het probleem mogelijk bij de speler en niet aan de schijf zelf.
Vuile laser/optische lens
Open het deksel van de speler en maak de laser schoon. Gebruik een in isopropylalcohol gedoopt wattenstaafje of een vochtige doek en wrijf voorzichtig in cirkelvormige bewegingen over de laserlens. Als de schijf na het grondig reinigen van de laser nog steeds niet wordt gelezen, moet de laser worden vervangen.
Vastlopen
Het beeld loopt vast tijdens het afspelen.
Open het deksel van de speler en maak de laser schoon. Gebruik een in isopropylalcohol gedoopt wattenstaafje of een vochtige doek en wrijf voorzichtig in cirkelvormige bewegingen over de laserlens. Als de schijf na het grondig reinigen van de laser nog steeds niet wordt gelezen, moet de laser worden vervangen. Als het beeld blijft vastlopen nadat de laser grondig is gereinigd, ligt het probleem mogelijk bij de schijf en niet bij de speler zelf.
Bekraste schijf
Vastlopen kan worden veroorzaakt door een schijf die vuil of bekrast is. Maak de schijf schoon of probeer een nieuwe schijf. Als de schijf bekrast is, is het laten polijsten van de schijf de beste optie.
Schijf draait niet
De schijf draait niet.
Lintkabel losgeraakt
De schijf draait mogelijk niet omdat de lintkabel die ervoor zorgt dat de dvd in de dvd-speler draait, losgeraakt of defect is. U kunt de dvd-speler openen en de lintkabel vervangen.
Spindelmotor heeft slecht contact
Een andere reden is dat de spindelmotor slecht contact maakt. Dit kan te wijten zijn aan een defecte motordriverchip of bijbehorende elektronica. U kunt dit probleem oplossen door de spindelmotor te vervangen.
Vuile laserlens
Reinig de laserlens voorzichtig met een stofblazer als u er stof op ziet.
Speler reageert niet op afstandsbediening
De dvd-speler reageert niet op de afstandsbediening.
Defecte batterijen
Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Om te controleren of de afstandsbediening werkt, richt u deze op de camera van een mobiele telefoon en drukt u op een willekeurige knop op de afstandsbediening. Via de camera van de mobiele telefoon zou u een knipperend lampje moeten zien bij de infraroodzender aan het uiteinde van de afstandsbediening. Zorg er daarnaast voor dat u de afstandsbediening direct op de sensor aan de voorzijde van de dvd-speler richt.
Marcos Arguello-Gonzalez
353 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S4-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 713
