Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Lade opent niet of werpt de disc niet uit
Blu-ray-speler is vergrendeld
Soms is de Blu-ray-speler vergrendeld en moet je deze mogelijk ontgrendelen. Schakel de Blu-ray-speler in en controleer of D ON of LOCKED op het voorpaneel verschijnt. Als dit het geval is, moet je de disclade mogelijk ontgrendelen. Om de disclade te ontgrendelen, houd je de uitwerpknop op de Blu-ray-speler ingedrukt totdat D OFF op het voorpaneel verschijnt; de lade zal openen.
Defecte disc
Als je een disc plaatst en de Blu-ray-speler niet opent, kun je dit probleem snel oplossen. De aanbevolen methode is om het apparaat eerst uit te schakelen en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht ongeveer 30 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Zodra de Blu-ray-speler aan staat, houd je de EJECT-knop ingedrukt. De lade zou moeten openen. Terwijl de lade nog open is, verwijder je de disc en haal je de stekker uit de Blu-ray-speler. Het apparaat zal de lade sluiten en resetten.
Defecte disc-drive
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, heb je mogelijk een defecte Blu-ray-drive en moet je deze wellicht vervangen.
Kan geen Blu-ray-disc afspelen
De disc zit er mogelijk ondersteboven in
Open de disclade en controleer of de disc in de juiste richting is geplaatst.
Disc is mogelijk vuil of bekrast
Zorg ervoor dat de disc schoon is en/of geen krassen heeft die het vermogen van het apparaat om de disc te lezen kunnen belemmeren.
Apparaat is mogelijk niet aangesloten op netstroom
Controleer of het apparaat is aangesloten op een stopcontact en stroom ontvangt.
Defecte dvd-lezer
Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk de dvd-lezer vervangen.
Geen beeld bij gebruik van een HDMI-aansluiting
Er wordt een onjuist beeld of helemaal geen beeld weergegeven wanneer er een HDMI-kabel de Sony BDP-S7200 met de televisie verbindt.
De HDMI-kabel is mogelijk defect
Koppel de HDMI-kabel los van de Sony BDP-S7200 en het andere apparaat waarop deze is aangesloten. Sluit in plaats daarvan een andere HDMI-kabel aan op beide. Als er nog steeds geen beeld op de televisie verschijnt, ligt het probleem niet aan de HDMI-kabel.
De invoerinstelling is onjuist
Druk op de afstandsbediening op INPUT totdat het weergaveapparaat wordt weergegeven als de HDMI Sony BDP-S7200.
De uitvoerinstellingen zijn niet compatibel met de televisie
Sommige tv's accepteren alleen 1080p/60p video. Wijzig de beelduitvoer op de Sony BDP-S7200 zodat deze overeenkomt met een van de geaccepteerde invoeren van de tv.
Gaat niet aan
In het geval dat de Blu-ray-speler niet aangaat, kunnen er verschillende problemen zijn. Het kan een defect stopcontact zijn, de HDMI-kabel kan defect zijn, of je moet mogelijk de voedingskaart vervangen [Link].
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat de Blu-ray-speler is aangesloten op een werkend stopcontact, of probeer de Blu-ray-speler aan te sluiten op een ander stopcontact. Als je de aan-/uitknop op de afstandsbediening gebruikt, probeer dan op de aan-/uitknop op de Blu-ray-speler zelf te drukken.
Defecte HDMI-kabel
In sommige gevallen gaat een Blu-ray-speler mogelijk niet aan vanwege een defecte HDMI-kabel. Als de Blu-ray-speler via een HDMI-kabel op de tv is aangesloten, koppel de HDMI-kabel dan los en schakel het apparaat in. Als het apparaat aangaat, schakel dan de [Control for HDMI] uit in het [System Setting Menu]. Je kunt proberen de HDMI-kabel te vervangen als het probleem aanhoudt.
Defecte voedingskaart
Als de bovenstaande stappen niet werken, moet je mogelijk de voedingskaart vervangen.
Verlies internetverbinding
Dit type fout treedt op als je apparaat helemaal geen verbinding maakt met internet of als de verbinding niet stabiel is. Als andere apparaten ook geen verbinding met internet kunnen maken, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met je router en niet met de Blu-ray-speler.
Het apparaat kan geen verbinding maken met wifi
  1. Ga met de afstandsbediening naar het instellingenmenu voor de speler.
  2. Selecteer de optie [Easy Initial Settings].
  3. Selecteer de optie [Easy Network Settings].
  4. Als dit niet werkt, is het mogelijk dat de Blu-ray-speler te ver van de router staat. Probeer de Blu-ray-speler dichter bij de router te plaatsen.
1 Opmerking
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,375
