Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De Blu-ray-speler reageert niet of vertoont geen tekenen dat deze aan staat.
Problemen met de aansluiting van het netsnoer
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op zowel de Blu-ray-speler als op een werkend stopcontact. Wacht minstens tien seconden nadat je de stekker van de Blu-ray-speler in het stopcontact hebt gestoken voordat je op de aan-/uitknop drukt.
Je kunt ook proberen het netsnoer in een ander stopcontact te steken.
Defecte afstandsbediening
Probeer de Blu-ray-speler aan te zetten via de aan-/uitknop op de voorkant van het apparaat. Als de Blu-ray-speler aangaat, is er iets mis met de afstandsbediening van het apparaat. Mogelijk moeten de batterijen worden vervangen. Er kan ook een blokkade zijn die de sensor op de afstandsbediening of de Blu-ray-speler hindert.
HDMI-kabel
Als de speler via een HDMI-kabel op de tv is aangesloten, zijn de HDMI-bedieningsfuncties mogelijk ingeschakeld. Om de instelling te wijzigen, ontkoppel je de speler van de tv terwijl het netsnoer aangesloten blijft. Zet het apparaat aan en zodra het display aangeeft dat het is ingeschakeld, schakel je "Bediening voor HDMI" uit via de "Systeeminstellingen" op het apparaat.
Let op: "Bediening voor HDMI" kan in de Systeeminstellingen "Bravia Sync" worden genoemd.
Als dit niet werkt, kun je ook een HDMI-kabel met een hogere snelheid proberen.
Kan schijf niet bedienen/Geen schijf-fout
De Blu-ray-speler leest de schijf niet en toont een foutmelding op het display.
Onjuist formaat of regio-code
Zorg ervoor dat de schijf compatibel is met de Blu-ray-speler. Controleer en bevestig dat de regio-code van de schijf overeenkomt met de regio-code van de Blu-ray-speler. De regio-code is te vinden rond het middelste gat van de schijf.
Probeer ter bevestiging een andere schijf met soortgelijke specificaties, of probeer de schijf in een andere speler.
Vuile schijf
Als de schijf verontreinigd is met stof, vlekken of vingerafdrukken, veeg deze dan voorzichtig schoon met een zachte, droge doek, van het midden naar de buitenrand, en pas op dat je de schijf niet bekrast.
Onjuiste instellingen van de Blu-ray Disc-speler
Zorg ervoor dat de instellingen voor ouderlijk toezicht niet op "Aan" staan.
Zorg ervoor dat "BD ROM 24P Output" is uitgeschakeld.
Let op: Als "BD ROM 24P Output" is ingeschakeld en de tv deze functie niet ondersteunt, verschijnt er een leeg scherm.
Stel de "Output Video Resolutie"-instellingen in op de bijbehorende instellingen van de tv (720p voor HD-tv's en 1080p voor Full HD-tv's).
Voor Blu-ray Discs die de BD-Live-functie ondersteunen, controleer het volgende:
Controleer de netwerkinstellingen om er zeker van te zijn dat de Blu-ray Disc-speler verbonden is met het internet.
Stel de "BD Internetverbinding" in op "Toestaan" in het menu "BD/DVD-kijkinstellingen".
Als de schijf niet afspeelt nadat je de "BD Internetverbinding" hebt gewijzigd in "Toestaan", schakel de instelling dan naar "Niet toestaan", verwijder eventuele tegenstrijdige BD-Live-gegevens uit het menu "BD/DVD-kijkinstellingen" en wijzig de optie "BD Internetverbinding" vervolgens weer naar "Toestaan".
Sommige spelers vereisen mogelijk een USB-geheugenapparaat dat is geformatteerd naar "FAT32" en is aangesloten op een externe sleuf (USB-sleuf). Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Sony voor details over hoe je de USB kunt formatteren naar het "FAT32"-bestandssysteem.
Download en installeer de nieuwste systeemsoftware om ervoor te zorgen dat de speler is bijgewerkt naar de nieuwste afspeelcompatibiliteit.
Geen geluid uit de tv
De schijf speelt af, maar er komt geen geluid uit de tv.
Verkeerde tv-instelling
De tv staat mogelijk op de verkeerde ingangsinstelling. Wijzig de ingangsinstelling op je tv zodat deze overeenkomt met de aansluiting van de Blu-ray-speler.
Je kunt je Blu-ray-speler ook op een andere tv aansluiten om te controleren of er een probleem is met de tv en niet met de Blu-ray-speler.
Geen audiokabelaansluiting
Als het beeld wordt weergegeven maar er geen geluid wordt afgespeeld, gebruik je mogelijk een HDMI-naar-DVI-kabel. Een DVI-ingangskabel geeft alleen beeld weer, dus er moet een audiokabel worden aangesloten om ook geluid te horen. Om dit probleem op te lossen, gebruik je digitale (optische of coaxiale) kabels van het apparaat naar de tv.
Problemen met Sony-bestanden
Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten. Dit lost meestal afspeelproblemen op.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kun je proberen de HDMI-kabel te vervangen.
Audio-ingangs/-uitgangsinstellingen onjuist
Als je een versterker met een HDMI-kabel gebruikt om het apparaat op de tv aan te sluiten, moet je mogelijk de instelling op de Blu-ray-speler wijzigen. Om dit te verhelpen, stel je Audio (HDMI) of "Digitale Audio-uitgang" op het apparaat in op PCM om te controleren of de versterker geluid produceert.
Surround sound-aansluiting
Controleer of je geluid kunt horen via je surround sound-luidsprekers terwijl deze zijn aangesloten op je tv. Als je geluid kunt horen terwijl deze zijn aangesloten op je televisie, maar niet terwijl deze zijn aangesloten op de Blu-ray-speler, is er mogelijk een aansluitingsprobleem tussen de Blu-ray-speler en de luidspreker. Om dit probleem op te lossen, moet je ervoor zorgen dat de luidsprekers correct zijn aangesloten op de audio/video-ontvanger. De Blu-ray-speler moet ook de surround sound-optie ingeschakeld hebben om de luidsprekers te laten werken.
Let op: Je moet het volume op de luidspreker mogelijk op het maximale niveau instellen.
Volume is erg laag
Het volume kan te laag zijn om te horen omdat de Audio DRC of BD Audio Mix van de Blu-ray-speler is uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, moet je de BD Audio Mix wijzigen naar "AAN". De audio-instelling vind je in het menu van de Blu-ray-speler.
Schijflade gaat niet open
De lade voor het plaatsen/verwijderen van Blu-ray-schijven gaat niet open.
Schijf is niet goed geplaatst
Zet het apparaat uit en koppel de stroomkabel los. Laat de Blu-ray-speler minstens 30 seconden losgekoppeld en sluit het netsnoer vervolgens weer aan. Houd de "Eject"-knop op het apparaat ingedrukt terwijl je tegelijkertijd de "Play", "Eject" en "Stop"-knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt. De schijflade zou moeten uitwerpen en je zou de schijf moeten kunnen verwijderen.
Let op: Dit kan twee personen vereisen om het probleem op te lossen.
Defecte schijflade
Als er geen schijf is geplaatst en de schijflade niet open kan, is er mogelijk een probleem met de schijflade zelf. Vervang de schijflade met deze handleiding
Luiz Barreto
645 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
53 opmerkingen
My problem symptoms:
1) menu background is gray, rather than blue;
2) minimal response to (known good) remote -- can't navigate to reset/reprogram icons
3) front panel buttons work;
4) recognizes DVD or CD, finds its play length, but won't play it (won't respond to play button on remote)
Is there ANY way to re-flash these things, perhaps through the USB or Ethernet port, if they won't navigate to the desired icon on the startup screen? Clearly a software or firmware issue, probably brought on by an aborted or otherwise erroneous update.
j.eldon - Antwoord Deel
Can't control the volume from my remote. I can't use my tv remote either. The only way I can change the volume is on the tv itself. Can you please advise ?
Ryan - Antwoord Deel
I’ve changed disc but won’t play anything please help
Meme johnson - Antwoord Deel
What do do if it keeps kiking me off of everything and keeps on reseting it self to where I have to relog in to everything. Including my Wi-Fi
jwejmwe - Antwoord Deel
I have the same issues with 2 of these boxes… I tried using the ethernet “wired” option, as one of the units is near enough to the modem, and it still persists. I thought maybe my wi-fi was dropping out- but it seems it is the unit itself, as they still reset on ethernet. Big annoyance…
toon_man07 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 64,988
