Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met het lezen van een disc
Je plaatst een disc in de speler en deze werkt niet.
De disc is vuil
Controleer de disc op stof, vingerafdrukken of ander materiaal. De disc kan eenvoudig worden gereinigd door met een droge microvezeldoek alle resten van de disc te vegen. Indien nodig kun je de disc bevochtigen met een licht vochtige doek om te helpen bij het verwijderen van vuil.
De disc is bekrast
Als je zichtbare krassen op de disc ziet, kun je proberen de disc te reinigen zoals in de vorige paragraaf beschreven. Een andere optie is het gebruik van een disc-reparatiemachine. Deze apparaten proberen de krassen op te vullen zodat de disc weer kan werken. Dit kan helpen, maar uiteindelijk is er niet veel aan te doen als de disc beschadigd is, behalve een nieuwe kopen om deze te vervangen.
De laser is defect
In de blu-ray-speler bevindt zich een blauwe laser die de gegevens van de disc leest. Als deze laser om welke reden dan ook niet werkt, kan deze geen enkele disc lezen die je probeert af te spelen. De eerste stap die het proberen waard is, is het reinigen van de laser met een microvezeldoek, aangezien stof het laserlicht kan blokkeren. De tweede stap is het daadwerkelijk vervangen van de laser.
De discdrive is kapot
Een probleem met de discdrive is dat de lade niet opent. Een ander probleem kan zijn dat de blu-ray-speler de disc niet laat ronddraaien. Deze problemen zijn mechanisch van aard binnen de discdrive en kunnen mogelijk worden verholpen, maar vereisen demontage en een grondige inspectie van de drive. De discdrive kan ook worden vervangen als reparatie niet mogelijk is. Bekijk hiervoor de reparatiehandleidingen hier.
Het apparaat raakt oververhit
Telkens als je de blu-ray-speler gebruikt, wordt deze te heet.
Slechte ventilatie van het apparaat
Het wordt aanbevolen om de blu-ray-speler in een open ruimte te plaatsen waar voldoende luchtstroom is om het systeem koel te houden. Blokkeer of bedek de openingen van het apparaat niet. Als de blu-ray-speler in een afgesloten ruimte is geplaatst, zoals in een kast, zorg er dan voor dat het apparaat koel blijft door middel van voldoende ventilatie.
De interne ventilator werkt niet naar behoren
Binnenin het systeem hoort een ventilator te zitten die voorkomt dat het systeem te warm wordt. Hoewel de ventilator niet erg luid is, zou je hem moeten kunnen horen wanneer het apparaat in werking is. Als je de ventilator niet kunt horen wanneer de blu-ray-speler aan staat, is deze mogelijk defect en moet je het apparaat demonteren om de ventilator te vervangen of te repareren. Raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding om de ventilator hier te vervangen.
Overmatig stof in het systeem
Als je de ventilatieopeningen controleert en merkt dat er veel stof in vastzit, probeer dit dan te verwijderen met een doek of handdoek om de luchtstroom door je systeem te verbeteren.
Het apparaat loopt vast
Een beeld blijft op het scherm staan en verandert niet wanneer je op andere knoppen op de afstandsbediening of de speler drukt.
Veelvoorkomende oplossing
Wanneer een elektronisch apparaat niet goed werkt, is de beste oplossing meestal om het systeem opnieuw op te starten. Houd de aan-/uitknop langer dan vijf seconden ingedrukt en wacht tot het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je het weer inschakelt. Een eenvoudige herstart kan de speler mogelijk weer op het juiste spoor krijgen en het probleem verhelpen.
Probleem met de disc
Als je merkt dat de speler vaak vastloopt met dezelfde disc, controleer dan of de disc schoon en vrij van krassen is. Als dit het geval is, veeg de disc dan schoon met een schone microvezeldoek.
Probleem met het systeem
Als geen van de eerste twee opties voorkomt dat de blu-ray-speler vastloopt, kan er intern een probleem zijn. In dat geval moet je het product veilig demonteren en de verschillende onderdelen inspecteren om er zeker van te zijn dat er niets ontbreekt of beschadigd is.
Geen beeld
"Er verschijnt geen beeld op het scherm. Hoe kan dat?"
Aangesloten
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en ingeschakeld en dat de door jou gekozen kabel verbonden is met de tv. Bij gebruik van een HDMI-kabel moet het indicatielampje voor HDMI gaan branden.
Correcte ingang/video
Zorg ervoor dat je tv is ingesteld op de juiste ingang. Je tv heeft wellicht meer dan één HDMI-ingang, dus controleer elke HDMI-ingang.
Kapotte kabel
Als je nog steeds geen beeld krijgt, probeer de kabel dan eens op een ander apparaat of gebruik een kabel waarvan je weet dat deze werkt met deze speler. Als de kabel op een ander apparaat ook niet werkt, heb je waarschijnlijk een nieuwe kabel nodig.
Kapotte uitgang
De uitgang op de speler is mogelijk kapot en moet daarom worden vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
Je kijkt naar je favoriete film en merkt dat de beeldkwaliteit vreselijk en korrelig is. Wat is er aan de hand?
Het kan aan de film zelf liggen
Het probleem ligt misschien niet eens bij de speler zelf. Veel films hebben nabewerkingseffecten die de film er korrelig uit laten zien. Dit is om het een meer "film-achtige" sfeer te geven. Als je zeker weet dat de film er niet korrelig uit hoort te zien, ga dan verder.
Controleer de kabels
Vaak wordt een probleem veroorzaakt door de simpelste zaken. Controleer of alle kabels aan de achterkant goed zijn aangesloten. Als je een HDMI-kabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze aan beide kanten volledig is ingestoken. Als je RC-kabels (rood en wit) gebruikt, controleer dan of ze correct zijn aangesloten (rood in rood, wit in wit). HDMI-kabels bieden een betere kwaliteit, dus als je RC-kabels gebruikt, overweeg dan een upgrade.
Zorg ervoor dat je tv een 1080p-resolutie ondersteunt
Niet alle televisies ondersteunen de hoogwaardige 1080p-resolutie. Veel ondersteunen alleen 720p, wat de oorzaak kan zijn van een slechte beeldkwaliteit. Sommige televisies hebben een sticker waarop staat welke resolutie ze ondersteunen. Anders kun je de naam en/of het modelnummer van de tv online opzoeken om te zien of deze 1080p ondersteunt.
Aansluiten op een videorecorder
Het aansluiten op een videorecorder die weer is verbonden met de tv kan verhinderen dat je een helder beeld ontvangt. Zorg ervoor dat je de blu-ray-speler rechtstreeks op de tv aansluit om dit te voorkomen.
Lage kwaliteit
Je kunt de beeldkwaliteit verder configureren door op de VIDEO FORMAT-knop op het voorpaneel te drukken en daar de resolutie aan te passen. Sommige blu-ray-schijven kunnen ook van lagere kwaliteit zijn dan andere, wat resulteert in een wisselende kwaliteit tussen blu-ray-schijven.
Slechte geluidskwaliteit
Het geluid in de film waar je naar kijkt klinkt alsof het achter een muur verborgen zit of er is helemaal geen geluid.
Gebruik van een HDMI-naar-DVI-kabel
DVI-ingangen ondersteunen geen audio, alleen video. Als je geluid wilt, kun je een HDMI-kabel aansluiten van de speler naar de tv of een analoge rood/witte kabel gebruiken voor het geluid.
Verkeerde video-ingang
Zorg ervoor dat je tv is ingesteld op de juiste ingang of video. Er kan meer dan één HDMI-ingang op je tv zitten, dus zorg ervoor dat je de juiste kiest.
Defecte HDMI-kabel
De HDMI-kabel is mogelijk defect. Controleer indien mogelijk of deze werkt met andere apparaten of probeer een andere kabel op de speler.
Defecte HDMI-uitgang
Er is iets mis met de HDMI-uitgang en deze moet worden vervangen.
Sam
376 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,814
