Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn apparaat werkt niet
Veel problemen kunnen eenvoudig worden verholpen door het apparaat opnieuw op te starten. Om opnieuw op te starten, schakelt u alle apparaten uit en koppelt u ze los. Sluit ze vervolgens weer aan en schakel uw apparaten in. Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet werkt, of als er een specifiek probleem met uw apparaat is, raadpleeg dan de onderstaande opties voor Probleemoplossing.
Mijn apparaat gaat niet aan
Mijn apparaat reageert niet wanneer het wordt ingeschakeld, wat moet ik doen?
Apparaat maakt geen verbinding
Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten en van stroom wordt voorzien. Controleer of de stroomkabel niet los zit of slechts gedeeltelijk is aangesloten, anders zal het apparaat niet inschakelen. Als de kabel losgekoppeld of los zat, zou het apparaat weer naar behoren moeten werken zodra u deze goed heeft aangesloten.
Beschadigde stroomkabel
Als de stroomkabel correct is aangesloten en het apparaat nog steeds niet inschakelt, inspecteer dan de stroomkabel om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is. Kabels raken vaak beschadigd door slijtage. Als dit het geval is, moet u de bedrading mogelijk vervangen.
Mijn apparaat maakt geen verbinding met internet
Mijn apparaat gaat aan, maar maakt geen verbinding met mijn draadloos internet, wat moet ik doen?
Problemen met het wifiwachtwoord
Zorg ervoor dat het versleutelingsniveau van het wachtwoord geschikt is voor het apparaat. Als het versleutelingsniveau van uw wifiwachtwoord te hoog is, kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken. Een veilige verbinding is WEP-wachtwoordversleuteling. Zorg er ook voor dat u alle stappen heeft voltooid die nodig zijn om uw apparaat te registreren bij uw internetprovider, indien van toepassing.
Ontvangt geen wifisignaal
Als het apparaat te ver weg staat of te dicht bij de wifibron, kan er een probleem zijn met een zwak of onvoldoende signaal. Het apparaat binnen het bereik van uw specifieke modem of router plaatsen helpt om een optimaal signaal te garanderen. Een alternatief voor het verplaatsen van uw apparaat is het dichter bij het apparaat plaatsen van uw modem.
Defecte ethernetkabel
Een ander veelvoorkomend probleem is een onjuiste verbinding van de ethernetkabel. Zorg ervoor dat de ethernetkabel stevig is aangesloten tussen het apparaat en de bron. Controleer of de ethernetkabel niet beschadigd is. Als de verbindingsproblemen aanhouden, overweeg dan om de ethernetkabel te vervangen.
Internetbeperkingen
Sommige internetverbindingen hebben NAT-typebeperkingen op hun signalen. Deze instelling kan worden gewijzigd op de modem of door contact op te nemen met uw internetprovider. Controleer uw netwerkinstellingen en zorg ervoor dat deze geschikt zijn voor uw apparaat. Over het algemeen heeft NAT-type 1 de minste beperkingen en werkt dit het beste met de meeste apparaten.
Mijn apparaat gaat aan, maar kan geen schijven lezen
Wat moet ik doen als mijn apparaat geen schijven leest?
Beschadigde schijf
Controleer de schijf op zaken die kunnen voorkomen dat deze wordt gelezen. Er kunnen krassen, stofophoping of vetvlekken op zitten. Om dit probleem op te lossen, kunt u proberen de schijf schoon te maken met alcohol en een zachte doek. Als dit niet werkt, is de schijf mogelijk te beschadigd om gelezen te kunnen worden.
Defecte optische schijf
In extreme gevallen kan het apparaat de schijf mogelijk niet lezen vanwege de optische schijf. De lens van de optische schijf kan vuil zijn. Gebruik een lensreinigingsset om vuil te verwijderen. Mogelijk moet u de optische schijf laten onderhouden of vervangen als het probleem aanhoudt.
Mijn apparaat heeft problemen met de USB
Ik sluit mijn USB aan op het apparaat, maar het werkt niet. Wat moet ik doen?
USB maakt geen verbinding
Zorg ervoor dat de USB correct is aangesloten. Als u de USB er verkeerd in forceert, kan dit permanente schade veroorzaken. Het aansluiten van de USB zou hooguit lichte weerstand moeten geven. Als u aanzienlijke kracht moet gebruiken om de USB aan te sluiten, gaat deze waarschijnlijk niet op de juiste manier naar binnen.
Defecte USB
Controleer of het USB-apparaat of de kabel beschadigd is. Een verbuiging in de USB-aansluiting, kabel of het apparaat kan leiden tot leesproblemen. U kunt proberen de USB op een ander apparaat aan te sluiten om te zien of het wel goed werkt. Bij gebruik van USB-apparaten die stroom nodig hebben, kan de stroombron voor de USB beschadigd zijn. U kunt proberen het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten.
= Ik heb problemen met mijn beeld- en geluidskwaliteit ==
Wat moet ik doen als het beeld en geluid niet naar behoren werken?
Kan HDMI-kabel niet aansluiten
De kabel voor beeld en geluid in het apparaat is de HDMI. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. De kabel forceren kan leiden tot schade aan de (kabel)aansluiting. Bovendien heeft de HDMI hetzelfde uiteinde voor de ingang en de uitgang, dus zorg ervoor dat beide uiteinden correct op elk apparaat zijn aangesloten.
Defecte HDMI-kabel
Een kapotte of defecte HDMI-kabel of (kabel)aansluiting heeft invloed op de beeldresolutie. Om te bepalen of er een storing is in de HDMI-kabel of (kabel)aansluiting, probeert u verschillende HDMI-kabels op hetzelfde apparaat of probeert u dezelfde HDMI-kabel op meerdere apparaten. Als de kabel wel werkt met andere apparaten, ligt het probleem bij de HDMI-(kabel)aansluiting; als een andere kabel wel werkt op de Blu-ray-speler, dan is de kabel zelf het probleem.
Axel Cruz Jimenez
207 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 790
