Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Sony BDP-BX320 Blu-rayspeler niet aangaat, volg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing om het probleem op te lossen.
Defecte stroomvoorziening
Controleer of de Sony BDP-BX320 voldoende stroom krijgt om te functioneren.
  • Zorg ervoor dat u een geschikte stroomkabel gebruikt, bij voorkeur degene die bij het apparaat werd geleverd of een kabel met dezelfde output. (100-240VAC 50/61Hz)
  • Controleer of u het apparaat aansluit op een werkend stopcontact. Als u niet zeker weet of het stopcontact werkt, test dit dan met een ander apparaat, zoals een lamp of telefoonoplader.
  • Bevestig dat de stroompoort of de (kabel)aansluiting aan de stroomkabel niet beschadigd is of wordt gehinderd. Als er vuil in de poort of de (kabel)aansluiting zit, verwijder dit dan voorzichtig. Als de poort beschadigd is, raadpleeg dan de gebruikershandleiding; als de (kabel)aansluiting beschadigd is, moet u deze mogelijk vervangen.
Onderbroken afsluiting
Soms kunnen er problemen optreden met de Sony BDP-BX320 als deze niet correct of volledig is uitgeschakeld en opnieuw moet worden opgestart.
  • Voer een fabrieksreset uit door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden.
  • Zorg ervoor dat er werkende batterijen in de afstandsbediening zitten; zo niet, dan moeten deze worden vervangen.
Beschadigd moederbord
Als de problemen aanhouden, is er mogelijk een probleem met de interne hardware.
  • Controleer of het apparaat niet oververhit raakt, aangezien dit kan voorkomen dat het apparaat aangaat. Plaats het in een goed geventileerde ruimte en laat het afkoelen voordat u probeert het in te schakelen.
  • Controleer op zichtbare schade, zoals deuken of impactsporen die de prestaties van het apparaat kunnen beïnvloeden.
  • Volg deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Kimberly Hernandez-Melendez
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 494
