Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Sony BDP-BX320 Blu-ray-speler last heeft van vervormde audio of audiosynchronisatieproblemen, volg dan de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.
Defecte HDMI-kabel of -verbinding
Een verouderde of defecte HDMI-kabel of een losse verbinding kan resulteren in audiovervorming en synchronisatieproblemen.
  • Controleer kabelverbindingen: Controleer of de HDMI-kabel aan beide uiteinden stevig is aangesloten op de BDP-BX320 en de tv. Een losse verbinding kan het audiosignaal verstoren, wat leidt tot vervorming.
  • Probeer een andere HDMI-kabel: Als de audioproblemen aanhouden, vervang de HDMI-kabel dan door een nieuwe; dit helpt bepalen of de oorspronkelijke kabel defect of beschadigd is.
  • Test de HDMI-poort: Sluit de Sony BDP-BX320 aan op een andere HDMI-ingang op de tv. Als audio goed werkt op andere poorten, ligt het probleem mogelijk bij de oorspronkelijke HDMI-poort.
Als de audio goed werkt op andere poorten, ligt het probleem mogelijk bij de oorspronkelijke HDMI-poort. Als het vervangen van de poort noodzakelijk is, overweeg dan om contact op te nemen met een technicus voor hulp of koop zelf een nieuwe poort.
Onjuiste audio-instellingen
Onjuiste audio-instellingen op de Sony BDP-BX320 of tv kunnen audioproblemen veroorzaken.
  • Controleer audio-uitvoerformaat: Navigeer naar de audio-instellingen op je Sony BDP-BX320 en zorg ervoor dat het uitvoerformaat correct is ingesteld voor je audiosysteem (bijv. PCM of Bitstream). Conflicterende instellingen kunnen vervorming of synchronisatieproblemen veroorzaken.
Het resetten van de audio-instellingen kan conflicten oplossen die mogelijk audioproblemen veroorzaken. Hier is hoe je dit reset:
  1. Druk op de thuisknop op de afstandsbediening om het hoofdmenu te openen.
  2. Ga naar Instellingen en klik op Setup.
  3. Selecteer de optie Audio-instellingen.
  4. Zoek naar een optie met het label Reset of Fabrieksinstellingen en bevestig de wijzigingen.
  5. Ga na het resetten terug naar de Audio-instellingen om het uitvoerformaat en de voorkeuren indien nodig aan te passen.
Verouderde firmware
Oudere firmware kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken en de audioprestaties beïnvloeden.
  • Update firmware: Bezoek de officiële website van Sony en volg de instructies om de firmware te updaten als er een nieuwere versie beschikbaar is voor de BDP-BX320.
Beschadigde optische schijf
De optische schijf is mogelijk beschadigd als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt.
  • Test met een ander apparaat: Test indien mogelijk het apparaat met een andere tv of geluidssysteem om externe problemen uit te sluiten. Als de audiovervorming aanhoudt bij verschillende systemen, is er waarschijnlijk sprake van een hardwarestoring.
Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk contact opnemen met de Sony-ondersteuning of een technicus om het te laten repareren.
De optische schijf vervangen (of zelfs de audiosverwerkingseenheid) kan nodig zijn in geval van ernstige hardwareschade.
Veronika Saiadian
315 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 288
