Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony Alpha aS7 II Probleemoplossing
Uitgebracht in september 2015; modelnummer ILCE-7SM2.
LCD is bekrast, beschadigd of vertoont andere schade
Bij nauwkeurige inspectie van het apparaat zijn krassen, barsten of beschadigingen in het scherm zichtbaar.
Apparaat laten vallen
Als het LCD-scherm inderdaad beschadigd is, komt dit hoogstwaarschijnlijk doordat het apparaat is gevallen. Gebruik voor het herstel de handleiding voor vervanging.
Slijtage
Apparaten vertonen na verloop van tijd vaak gebruikssporen. Dit is normaal. Het is ook te verwachten dat gebruikers LCD's moeten vervangen; volg de vervangingsgids voor een stapsgewijs proces.
Apparaat is in contact gekomen met een scherp voorwerp
Een andere mogelijke oorzaak van het probleem is dat het scherm van het apparaat in contact is gekomen met een scherp voorwerp, zoals een sleutel. Om het LCD-scherm te vervangen en dit probleem op te lossen, volgt u deze gids.
Beelden zijn niet scherp
Een wazige vlek bedekt de zoekerlens, gedeeltelijk of volledig, bijna als een beslagen raam of spiegel.
Onjuiste hantering
Als een vinger tegen de zoekerlens komt, kan er een vlek achterblijven. Het verwijderen van de oogschelp helpt om de zoekerlens volledig te reinigen.
Oogschelp is kapot, gebarsten of vertoont andere schade
De oogschelp laat strooilicht in de zoeker of is versleten en oncomfortabel in gebruik.
Slijtage
Regelmatig gebruik kan ertoe leiden dat de zachte oogschelp vuil en beschadigd raakt.
Kunststof onderdeel van oogschelp is gebarsten
Soms barst het binnenste kunststof deel van de oogschelp of raakt het los van de zachte oogschelp. Hierdoor kan licht de zoeker binnendringen. U kunt beide delen van dit onderdeel verwijderen en vervangen.
Dioptrie moet worden vervangen
De dioptrie kan niet worden gekalibreerd, waardoor de gebruiker de scherpte niet optimaal aan het gezichtsvermogen kan aanpassen.
Dioptrie is gebarsten
Na een val kan de dioptrie barsten, waardoor deze onbruikbaar wordt. Dit betekent dat de camera-gebruiker de focus van de zoeker niet langer kan aanpassen. Na het verwijderen van de oogschelp heeft u toegang tot de dioptrie en kunt u het onderdeel zelf vervangen.
Schroefdraad van statiefbevestiging is dolgedraaid
De gebruiker kan de camera niet stevig op een statief bevestigen.
Statiefbevestiging zit los
Soms raken de schroeven die de statiefbevestiging vastzetten los. Een loszittende statiefbevestiging kan een onstabiele verbinding tussen het statief en de camera veroorzaken, wat kan leiden tot wazige foto's en het risico dat de camera van het statief valt. Om dit te verhelpen, kunt u de bodemplaat verwijderen met behulp van deze gids en de schroeven aandraaien die de bevestiging vastzetten.
Soms raakt de schroefdraad van de statiefbevestiging dolgedraaid, wat een onstabiele verbinding tussen de statiefplaat en de camera veroorzaakt. In dit geval kan de statiefbevestiging worden verwijderd en vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 485
