Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm reageert niet
Het LCD-scherm geeft niets weer, terwijl je weet dat het apparaat is ingeschakeld.
Weergave-instellingen
Het is mogelijk dat de weergave-instellingen van het apparaat zijn gewijzigd en dat het LCD-scherm is uitgeschakeld. Controleer of het LCD-scherm is geselecteerd in het tabblad Monitor / Zoeker onder de aangepaste instellingen.
Problemen met de batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Problemen met de stroomtoevoer kunnen ervoor zorgen dat het LCD-scherm van de camera en andere onderdelen worden uitgeschakeld.
Hardwarestoring
Het is mogelijk dat er een hardwarestoring van het LCD-scherm is opgetreden als gevolg van een val, een stoot, overmatige hitte of andere vormen van omgevingsschade. In dit geval moet het LCD-scherm worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Lens wordt niet herkend
Het apparaat geeft een lensfout aan en schakelt onmiddellijk uit.
Juiste lens
Zorg ervoor dat de gebruikte cameralens van het juiste type is voor het merk en model van je camera.
Bevestigingsproblemen
Zorg ervoor dat de cameralens correct op de camera is bevestigd. De witte uitlijningspunten op de camera en de lens moeten op één lijn staan en de lens moet draaien totdat deze volledig vastklikt.
Vuile contactpunten
Elektrische contactpunten op de camera en de lens kunnen vuil worden en het contact verliezen. Reinig de metalen contactpennen van de lens op de camera en de contactvlakken op de lens voorzichtig met ontsmettingsalcohol en laat ze volledig drogen.
Apparaat raakt oververhit
De camera wordt te heet en schakelt uit.
Omgevingsfactoren
Zorg ervoor dat de ruimte waarin je opneemt niet extreem heet is, omdat de omgevingstemperatuur direct gerelateerd is aan de temperatuur in de camera. Probeer de camera zo koel mogelijk te houden.
Overbelaste batterij
Onder zware belasting of zware omstandigheden is het mogelijk dat de batterij van de camera oververhit raakt. Geef de camera de tijd om af te koelen en vervang de hete batterij door een koele, volledig opgeladen batterij.
Apparaat schakelt niet in
De camera weigert in te schakelen.
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Problemen met de stroomtoevoer kunnen ertoe leiden dat de camera niet inschakelt.
Softwarefouten
Het is mogelijk dat een softwarefout ervoor zorgt dat de camera vastloopt. Haal de batterij eruit, wacht vijf minuten en probeer het apparaat opnieuw op te starten.
Hardwarestoring
Als alle andere oplossingen niet werken, is het mogelijk dat het moederbord of een ander belangrijk onderdeel van de camera defect is, waardoor deze niet inschakelt. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Het apparaat blijft niet ingeschakeld
De camera geeft een foutmelding en schakelt uit zodra deze is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en correct is geplaatst. Problemen met de stroomtoevoer kunnen ertoe leiden dat de camera niet ingeschakeld blijft of plotseling uitschakelt.
Lensproblemen
Het is mogelijk dat er een communicatiefout is tussen de camera en de lens. Probeer een andere lens of reinig de contactpunten op de huidige lens en start de camera opnieuw op.
Hardwarestoring
Het is ook mogelijk dat het moederbord of een ander onderdeel van de camera defect is, waardoor deze niet ingeschakeld blijft. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Blake Rylant
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - Antwoord Deel
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - Antwoord Deel
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - Antwoord Deel
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 10,168
