Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera gaat niet aan.
Batterij is niet opgeladen
De batterij van de camera is mogelijk leeg en moet worden opgeladen.
Defecte batterij
De gebruikte batterij is mogelijk defect of simpelweg versleten door intensief gebruik. Vervang deze door een nieuwe batterij.
Camera schakelt automatisch uit
De camera schakelt uit en gaat niet meer aan.
Camera is te heet
De camera kan automatisch uitschakelen als deze te heet of te koud wordt. Als je je in een omgeving met extreme temperaturen bevindt en de camera schakelt uit, probeer deze dan weer op normale temperatuur te laten komen door hem op te warmen of af te koelen.
Accu losgekomen
Als de camera is gevallen, kan de accu losgeraakt zijn. Probeer de accu te verwijderen en deze vervolgens weer terug te plaatsen om er zeker van te zijn dat deze correct is geïnstalleerd.
Accu kan niet worden geplaatst
De accu past niet of blijft niet in de camera zitten.
Onjuiste batterij
Zorg ervoor dat je een oplaadbare 7,2 volt 1080 mA lithium-ionbatterij gebruikt, aangezien dit de enige batterij is die voor dit model werkt.
Vergrendelingshendel werkt niet
Zorg ervoor dat de vergrendelingshendel wordt ingedrukt door de punt van de accu terwijl deze wordt geplaatst, anders blijft de accu niet zitten.
De flitser werkt niet
De flitser functioneert niet naar behoren.
De flitser kan niet worden gebruikt
Voor deze camera zijn er verschillende opnamemodi waarin de flitser niet kan worden gebruikt, namelijk: Sweep Panorama, Nachtscène, Handheld Schemering, Anti-bewegingsonscherpte (binnen Scènekeuze) en filmopname. De flitser reageert niet tijdens deze modi.
Flitser heeft tijd nodig om op te laden
Meervoudig gebruik van de flitser kan oververhitting veroorzaken. Als veiligheidsmaatregel schakelt de camera het gebruik van de flitser uit totdat een veilige werkomstandigheid is bereikt. Geef de camera de tijd om af te koelen en probeer vervolgens opnieuw de flitser te gebruiken.
De camera maakt geen foto's
De camera lijkt goed te werken, maar reageert niet wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
De ontspanknop zit mogelijk vast
Als de ontspanknop niet terugkeert naar de normale stand, kan er een vreemd voorwerp of substantie zijn die deze actie blokkeert. De veer die deze beweging faciliteert, kan ook gebroken of losgeraakt zijn. In beide gevallen moet de camera worden gedemonteerd voor reparatie of reiniging.
Geheugen is mogelijk vol of moet worden vervangen
Als er onvoldoende geheugenruimte is om een foto op te slaan of als het geheugen beschadigd is, reageert de camera mogelijk niet bij een poging. Probeer de huidige inhoud van de geheugenstick te verwijderen; in sommige gevallen moet het geheugen worden geformatteerd of vervangen.
De Printplaat of interne logic gates zijn mogelijk beschadigd
Dit probleem kan zo eenvoudig zijn als een losgekomen draad of kan vervanging van onderdelen vereisen die alleen via Sony verkrijgbaar zijn. De camera moet worden gedemonteerd en onderzocht om dit vast te stellen.
Vermogensverlies
De camera heeft mogelijk genoeg stroom om "aan" te blijven, maar niet genoeg om daadwerkelijk een foto te maken. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat er geen waarschuwingslampjes op het scherm branden.
Defecte lens
Sommige camera's functioneren niet als de lens geblokkeerd of afgedekt is. Zorg ervoor dat niets de sluiter blokkeert en dat de lens stevig is bevestigd.
Sultan Almunif
357 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - Antwoord Deel
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - Antwoord Deel
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,769
