Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen enkel teken dat deze opstart.
Oplader is defect
Controleer of de batterijoplader naar behoren werkt. Controleer tijdens het opladen van de batterij of het lampje op de batterijoplader brandt. Als het lampje niet brandt, is de adapter defect. Overweeg een reservebatterijoplader aan te schaffen.
Batterij is defect
Als de batterijoplader naar behoren werkt en de camera niet aangaat nadat de batterij is opgeladen, is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Lensvatting maakt geen goed contact
De lens maakt geen verbinding met de lensvatting.
Model van de lens is ongeschikt
Controleer of het model van de lens geschikt is voor de Sony Alpha NEX-C3. Zo niet, schaf dan een geschikte lens aan.
Lens is defect
Controleer het aansluitgedeelte van de lens. Als het aansluitgedeelte van de lens ernstig is versleten en geen verbinding kan maken met de lensvatting, overweeg dan een vervangende lens aan te schaffen.
Lensvatting is defect
Controleer het aansluitgedeelte van de lensvatting. Als het aansluitgedeelte van de lensvatting ernstig is versleten, vervang de lensvatting dan met behulp van deze handleiding.
LCD-scherm gaat niet aan
Het LCD-scherm is zwart en toont niets.
Afbeeldingen worden niet weergegeven
Het LCD-scherm heeft stroom nodig. Als de camera geen andere tekenen van opstarten vertoont, raadpleeg dan het bovenstaande gedeelte: "Camera gaat niet aan". Als de stroomvoorziening werkt, is het LCD-scherm defect. Vervang het LCD-scherm met behulp van deze handleiding.
Camera reageert niet op het instelwiel
Het instelwiel aan de achterkant draait, maar er gebeurt niets.
Instelwiel reageert niet
Het instelwiel waarmee u door foto's kunt scrollen of andere taken kunt uitvoeren, bestaat uit een moederbord en mechanische onderdelen. Als het instelwiel nog steeds draait en beweegt zoals het hoort, betekent dit dat het moederbord defect is. Het moederbord voor het instelwiel kan worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Huasheng Ye
60 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Lid van UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Having a problem with blue/red line that is straight across the photo when either in portrait or horizontal mode, how to remove it?
patty - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,730
