Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
__________________________________________________________________________________
Schermstoring
Het lcd-scherm is donker of onduidelijk.
Helderheidsinstelling te laag
Als de camera donkere foto's maakt of een donkere achtergrond weergeeft, staat de helderheid van de camera waarschijnlijk te laag ingesteld. Een lage helderheid duidt er meestal op dat de helderheidsinstellingen niet correct zijn geconfigureerd. Dit kan een vooraf ingestelde waarde van de camera zijn. Ga naar het pictogram "photocreativity" (fotocreativiteit) op de camera door:
  1. De opnamemodus in te stellen op [Intelligent Auto] of [Superior Auto].
  2. "Photo Creativity" te selecteren.
  3. Helderheid te selecteren.
  4. De gewenste helderheid in te stellen (selecteer "Auto" om terug te keren naar de oorspronkelijke helderheidsinstelling).
Camera staat uit
Als het scherm zwart is en de camera niet reageert op de knoppen, staat de camera mogelijk uit. Dit kan komen doordat er per ongeluk op een schakelaar is gedrukt of doordat de batterij leeg is. Zorg ervoor dat de camera aanstaat door aan de instelring rond de ontspanknop te draaien, en controleer of de batterijen in de camera nog energie hebben.
Batterijvervangingsgids
Interferentie door externe factoren
Dit kan zich uiten in zwarte, witte of gekleurde vlekken op het lcd-scherm. Probeer de camera vanuit een andere hoek of in een andere omgeving te gebruiken. Als geen van beide opties werkt, verwijder dan de lens en maak deze schoon met behulp van de onderstaande gids voor het demonteren van de lens.
Gids voor lensdemontage
Deze fout wordt veroorzaakt wanneer stof- of pollendeeltjes licht reflecteren, OF door het effect van magnetische materialen in de buurt van het lcd-scherm. Voorkom dat metalen/ijzeren voorwerpen zoals diskettes of creditcards naast het lcd-scherm worden geplaatst.
Kapot scherm
Het scherm is mogelijk kapot als het onduidelijk blijft, zelfs na het uitvoeren van de bovenstaande procedures. Als het scherm beschadigd, los, verkleurd of op enige andere wijze defect lijkt, is het waarschijnlijk beschadigd of kapot. Dit kan worden veroorzaakt door een defect in het interne circuit of door het laten vallen van de camera.
Vervang het scherm volgens de onderstaande vervangingsgids voor het lcd-scherm van de Sony Alpha NEX-6.
Gids voor vervanging van lcd-scherm
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan en geeft geen beeld, zelfs niet na het draaien aan de instelring.
Defecte SD-kaart
Als de camera wel aangaat maar niets op het scherm laat zien, komt dit waarschijnlijk door een defecte SD-kaart. De camera kan het geheugen op de kaart niet gebruiken. U hoort meestal een melding te krijgen dat de SD-kaart niet kan worden gelezen. Vervang de SD-kaart door er een rechtstreeks bij de fabrikant aan te schaffen.
Lege batterij
Als de camera geen geluid maakt bij het aanzetten en geen informatie weergeeft, is de batterij waarschijnlijk leeg. Voordat u de lege batterij vervangt, moet u het batterijcompartiment reinigen en proberen de camera opnieuw op te starten. Als dit niet lukt, vervang dan de batterij. De gids voor het verwijderen van de batterij vindt u hieronder.
Het is mogelijk dat de camera direct na het opladen weer uitvalt. Dergelijke situaties doen zich meestal voor wanneer de camera zich in een omgeving bevindt die te warm of te koud is. Verander de omgeving of de kamertemperatuur. Deze camera werkt optimaal bij temperaturen tussen 10 °C en 30 °C.
Als het probleem aanhoudt, ligt dit aan een defecte oplader of een defecte batterij. Probeer een andere oplader om te zien of de camera aan blijft nadat u deze heeft opgeladen en de oplader heeft losgekoppeld. Als dat niet het geval is, is de batterijset waarschijnlijk de oorzaak van het probleem. Vervang de batterijset aan de hand van de onderstaande gids.
Gids voor vervangen/verwijderen van batterij
Cameralens is slecht bevestigd
De cameralens zit vast of is niet goed bevestigd.
Verkeerd lensmodel
Als de lens niet stevig op de camera is bevestigd, is de lens mogelijk niet correct gefabriceerd voor deze camera. De lens moet een Sony E-mount-model zijn. Veel klanten kopen een camera en bevestigen een lens naar keuze aan het apparaat. Als dit het geval is, vervang de lens dan om verdere schade aan de camera te voorkomen. Neem contact op met de fabrikant om het juiste type lens te verkrijgen. Een gids voor lensvervanging vindt u hieronder.
Beschadigde lens
Als de lens er op enigerlei wijze besmeurd, gebarsten of bekrast uitziet, is de lens beschadigd, waardoor deze niet goed op de camera kan worden bevestigd. Als dat het geval is, vervang het onderdeel dan door contact op te nemen met de fabrikant en een nieuw Sony E-mount-model aan te schaffen. Een gids voor lensvervanging vindt u hieronder.
Beschadigde lensvatting
Als de lensvatting los, gekarteld of op enige wijze niet vlak met de camera is, is de lensvatting waarschijnlijk beschadigd. Dit zorgt ervoor dat de cameralens slecht wordt bevestigd. Dit kan worden veroorzaakt door een slecht ontwerp of door het laten vallen van de camera. Vervang de lensvatting met behulp van de onderstaande gids voor het vervangen van de lensvatting.
Gids voor demontage van lensvatting
Zoeker werkt niet
Onduidelijk beeld of geen reactie van de zoeker.
Zoeker onduidelijk
Als het lcd-scherm wazig, onscherp of besmeurd lijkt, is de zoeker waarschijnlijk aangetast. Dit kan komen door onjuiste behandeling van de camera tijdens het demonteren of door het slecht afstellen van de dioptrie. Pas de dioptrie aan totdat u een helder beeld krijgt.
Zoeker is beschadigd
Als het lcd-scherm geen correcte beelden weergeeft, wordt de zoeker als ernstig beschadigd beschouwd. Dit kan worden veroorzaakt door het onjuist hanteren van de camera tijdens het demonteren. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over het vervangen van de zoeker.
Behuizingsstoring
De camerabehuizing zit los of is beschadigd, wat uiteindelijk problemen veroorzaakt met de gebruikersinterface.
Instelwiel
Als het instelwiel aan de achterkant van de camera los zit, vastloopt of anderszins defect is en niet reageert op de rest van de camera, dan heeft het instelwiel onderhoud nodig. Dit kan komen door slijtage na verloop van tijd of door het laten vallen van de camera. Volg de onderstaande vervangingsgids voor het instelwiel om het wiel te verwijderen, te vervangen of vast te draaien.
Gids voor vervanging van instelwiel
Achterbehuizing
Als de achterbehuizing los zit, wiebelt of niet goed aan de omlijsting van de camera vastzit, heeft deze onderhoud nodig. Dit kan worden veroorzaakt door het laten vallen van de camera of door een andere vorm van fysieke impact. Probeer de behuizing opnieuw vast te klikken door deze voorzichtig op zijn plaats te duwen. Als dit niet lukt, volg dan de onderstaande vervangingsgids voor de achterbehuizing.
Gids voor vervanging van achterbehuizing
Raju
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - Antwoord Deel
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - Antwoord Deel
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 7,339
