Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schakelt uit na 10-20 minuten opnemen
Het apparaat raakt oververhit na ongeveer 10-20 minuten video-opname. Er verschijnt een foutmelding waarna het apparaat wordt uitgeschakeld om af te koelen.
Paneel moet ventileren
Klap het LCD-scherm omhoog om het warme paneel eronder bloot te leggen. Hierdoor kan het gebied afkoelen. Je kunt de sticker van het paneel verwijderen en de batterijklep openen om het paneel gemakkelijker te laten ventileren. Als je een stap verder wilt gaan, is een andere optie het bevestigen van een koellichaam met thermische tape aan het paneel. Tijdens het opnemen zal het koellichaam de warmte van het apparaat absorberen. Bovendien zal het uitschakelen van de Steady Shot-functie het energieverbruik van de camera verminderen.
Camera raakt oververhit
De camera is simpelweg niet bedoeld voor lange video-opnames, aangezien opnemen meer energie vereist. Misschien voldoet een ander apparaat beter aan je behoeften.
Aanhoudende klikgeluiden
Een frequent klikgeluid stoort de audio tijdens video-opnames.
Camerabewegingen niet synchroon met video-opname
De camera probeert zichzelf aan te passen, wat het klikgeluid genereert. De enige voor de hand liggende oplossing is om contact op te nemen met Sony voor een "Performance Improvement"-reparatie.
Opening in de metrorail van de sluiter
Het klikken is het gevolg van de opening in de rail. De enige voor de hand liggende oplossing is om contact op te nemen met Sony voor een "Performance Improvement"-reparatie.
Wazig LCD-scherm
Er ontstaan luchtbellen onder het LCD-scherm en de schermprotector begint bij de hoeken los te laten.
LCD-scherm moet worden gereinigd
Het scherm is bedekt met stof en vuil. Neem een schone, droge microvezeldoek en veeg het scherm voorzichtig af. Indien nodig kun je de doek licht bevochtigen met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, anders kun je het scherm beschadigen.
Scherm is bekrast/gescheurd/laat los/bevat luchtbellen
Je camera is waarschijnlijk versleten of wellicht defect. De schermprotector is in de loop der tijd onvermijdelijk beschadigd geraakt. Bestel online een nieuwe schermprotector en bekijk de handleiding voor het vervangen van de schermprotector.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan nadat op de aan-/uitknop is gedrukt.
Batterij is niet opgeladen
De batterij heeft mogelijk weinig tot geen lading. Zoek je Sony Alpha NEX-5N-lader en laad de batterij op. Wacht ongeveer 5-10 minuten en zet het apparaat aan.
Lege batterij
Bekijk de handleiding voor het vervangen van de Sony NEX-5N-batterij voor instructies over het vervangen van de batterij.
Moederbord is defect
Als niets anders helpt, is er misschien iets mis met het moederbord. Bekijk de handleiding voor het verwijderen van het Sony Alpha NEX-5N-moederbord. Het moederbord moet wellicht worden afgestoft. Als dat niet helpt, breng je apparaat en het moederbord dan naar een winkel voor hulp bij vervanging.
Lens kan niet aan de E-mount worden bevestigd
De lens kan niet aan de E-mount worden bevestigd. De lens valt eraf of wordt onjuist bevestigd.
E-mount-knop zit vast of is kapot
Is het apparaat op een hard oppervlak gevallen? Mogelijk moet je de E-mount vervangen. Bekijk de handleiding voor het vervangen van de E-mount.
Tessa Reininger
504 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Please help me..
How do I apply the thermal tape and the heat sink?
Akanbi 22 - Antwoord Deel
Mine just stopped working. I don’t think it’s the screen because if it were it would still fire the shutter.
There’s still power going around in there, because I can see the aperture constrict and release when powering on and off.
My personal theory is that my girlfriend spilled something on it, or maybe a delayed effect from dropping it a week prior.
Note: the little light next to the battery pack doesn’t blink or turn orange/red when turned on anymore.
Motherboard? About to bust out the precision screwdrivers.
gezell14 - Antwoord Deel
how to fix "unable to display"??
dafa bilhaqi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 3,507
