Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera werkt niet meer. Bericht op het scherm "Camera Error. Turn Power Off Then On"
Batterij controleren
Controleer de status van de batterij door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Als het scherm zwart blijft en niet aangaat, laat de aan-/uitknop los en haal de batterij uit het apparaat. Als de batterij heet wordt, wacht dan tot deze is afgekoeld (dit duurt enkele minuten). Als de batterij normaal is, gebruik dan een externe oplader om de batterij 10 minuten op te laden. Plaats de batterij vervolgens terug in het apparaat en zet de camera aan.
Batterij vervangen
Haal de batterij uit het apparaat. Vervang deze door een reservebatterij. Laad de nieuwe batterij 5 minuten op en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen.
Camera laten afkoelen
Haal de geheugenkaart uit de sleuf en verwijder de batterij. Leg de camera 20 minuten op een koele plaats. Schakel de camera daarna weer in.
Camera kan geen verbinding maken met de computer
"Het apparaat wordt niet herkend door een computer"
Camera moet opnieuw worden opgestart
Start de camera opnieuw op met de aan-/uitknop aan de bovenkant terwijl deze is verbonden met de pc. Wacht tot de camera door de pc wordt herkend.
USB-poort werkt niet
Gebruik een andere USB-poort op het apparaat waarmee je verbinding maakt. Als dit niet werkt, installeer dan handmatig de camerastuurprogramma's door je besturingssysteem te selecteren en deze hier te downloaden van de Sony-website.
USB-kabel moet worden vervangen
Gebruik een andere micro-USB-kabel indien beschikbaar. Dit is dezelfde kabel die door veel mobiele apparaten wordt gebruikt.
Foto wordt niet opgeslagen op de geheugenkaart
"Afbeeldingen kunnen niet door de camera worden opgeslagen."
Geheugenkaart vervangen
Zoek de schuifschakelaar aan de onderkant van de handgreep. Open het plastic paneel door de schakelaar te verschuiven om de geheugenkaart en de batterij te onthullen. Duw de geheugenkaart omlaag om deze los te maken en vervang deze door een nieuwe geheugenkaart.
Geheugenkaart formatteren
Druk op de "Menu"-knop op het apparaat. Druk op de rechtertoets (ISO) totdat je het icoon van de gereedschapskist op de vijfde pagina vindt. Druk op de "Enter"-knop bij de optie "Format" en druk nogmaals op de "Enter"-knop om de geheugenkaart te formatteren. Hiermee worden alle bestaande gegevens op de geheugenkaart verwijderd.
Vlekken op afbeeldingen
"Er zitten stofachtige vlekken op de afbeeldingen"
Eenvoudige stofreiniging
Verwijder de bevestigde lens met de lensontgrendelingsknop rechtsonder. Houd de lensontgrendelingsknop ingedrukt en draai de lens tegen de klok in totdat deze is losgekoppeld. Gebruik een kleine stofblazer om het stof van de afbeeldingssensor te blazen; raak de punt van de stofblazer NIET aan met de sensor. Bevestig de lens opnieuw door de witte stip op de lens uit te lijnen met de witte stip op de camera en draai met de klok mee.
Professionele reiniging
Zoek een lokale camerawinkel of een online service om de sensor professioneel te laten reinigen.
Zwarte zoeker, niets in de zoeker
"Er is geen beeld te zien wanneer je in de zoeker kijkt"
Lensdop controleren
Zorg ervoor dat de lensdop is verwijderd voordat je gaat fotograferen. Haal de lensdop van de lens en kijk opnieuw door de zoeker.
Camera staat uit
De camera moet aanstaan om door de zoeker te kunnen kijken. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen, zet de aan-/uitknop in de aan-stand en kijk door de zoeker.
Taylor Bratsch
6.196 Reputatie
14 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Antwoord Deel
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Antwoord Deel
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Antwoord Deel
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Antwoord Deel
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 3,052
