Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Na het indrukken van de aan-/uitknop blijft de camera uit en reageert deze niet.
Defecte oplader
Controleer of het netsnoer niet beschadigd is. Als dat niet het geval is, sluit de adapter dan aan op het stopcontact en de camera. Test meerdere stroombronnen voordat u een nieuwe oplader probeert.
Defecte oplaadpoort
Controleer of de oplaadkabel stevig in de oplaadpoort past. Als deze niet in de poort past, controleer dan of de poort vrij is van stof en vuil.
Defecte batterij
Verwijder de batterij uit de camera. Reinig de batterij en het batterijcompartiment. (Gebruik geen vloeistoffen of chemicaliën). Wacht twee minuten of tot de batterij koel aanvoelt en plaats de batterij terug in het batterijcompartiment. Schakel de camera in.
Flitser werkt niet
Wanneer u een foto probeert te maken, flitst de camera niet.
Flitser staat uit
druk op de flitsknop, wacht enkele seconden, zorg dat de knop brandt en maak daarna de foto. Een andere optie is om de camera in de Automatische modus of Scèneselectie te zetten; de flitser wordt dan automatisch geactiveerd.
Gesloten flitserpoort
Druk op de ontspanknop om de flitser naar buiten te laten komen. Zorg ervoor dat de lens of de zonnekap het licht van de flitser niet blokkeren.
Kan foto niet bekijken
De foto op het scherm van de camera is helemaal niet zichtbaar of onduidelijk.
Gekleurde strepen op het scherm
Schakel de camera volledig uit en laat deze een uur op een koele, droge plek liggen. Schakel de camera weer in en reset deze. Als de gekleurde strepen zichtbaar blijven, moet het lcd-scherm worden vervangen. Instructies vindt u hier.
Beeld lijkt wazig
Reinig de lens aan de voorzijde van de camera en stel de camera handmatig scherp door de lens in tegengestelde richtingen te draaien totdat een scherper beeld zichtbaar is.
Kan cameramodus niet selecteren
Kan geen verschillende opties kiezen voor functies op de camera.
Vastgelopen modusknop
Reinig de omgeving rond de modusknop om eventueel vuil te verwijderen terwijl u voorzichtig aan de modusknop draait.
Selecteert onjuiste optie
Zorg ervoor dat de selectieknop precies op de gewenste instelling staat. Schakel de camera uit. Schakel de camera weer in en reset de camera.
Afstandsbediening werkt niet
De afstandsbediening ontspant de sluiter van de camera niet om foto's te maken.
Geen verbinding
De Sony Alpha A350 kan alleen worden verbonden met een bekabelde afstandsbediening; een draadloze afstandsbediening is niet compatibel met dit apparaat. Sluit de bekabelde afstandsbediening aan op de poort voor afstandsbediening aan de zijkant van de camera en schakel de camera in.
Defecte afstandsbediening
Zorg ervoor dat de afstandsbediening compatibel is met de SONY ALPHA A350 en geen draadloze afstandsbediening is. Zorg er na het aansluiten van de afstandsbediening op de camera voor dat de afstandsbediening is ingeschakeld en dat de sluiter wordt ontspannen.
Briana Gibbs
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-2, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My “imager” needs replacing in my Sony a350. Where can I send it to be repaired?
hdevlin1 - Antwoord Deel
shoot no image record lcd shows camera error need help
mdnor - Antwoord Deel
I need help my camera is not opening anything and also doesnot taking pictures
ammara zaheer - Antwoord Deel
Selector wheel doesn´t work proper so that I can´t select time. Any suggestions?
cmyk61 - Antwoord Deel
Every time I take a picture the screen blacks out and says camera error. I have to take the battery out to restart the camera, idk what to do anymore
Sienna borrageiro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 3,102
