Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
De aan-/uitknop lijkt niet te reageren
De batterij is defect
Een defecte batterij zal stroom ontladen in ruststand en kan stroom verliezen als deze niet periodiek wordt opgeladen. Plaats de batterij terug in het oplaadstation totdat deze voldoende is opgeladen, plaats hem daarna terug in het batterijcompartiment van de camera en probeer de camera opnieuw te bedienen. Als de camera niet aangaat of slechts voor korte tijd werkt, houdt de batterij geen lading vast en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
De volgende link biedt een stapsgewijze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij:
Sony Alpha A3000 batterij vervangen
Het scherm functioneert mogelijk niet goed
Dit probleem kan lastig te diagnosticeren zijn, aangezien er geen externe indicatielampen zijn die aangeven dat de camera aan staat, behalve het scherm. Als het scherm knippert of een zwakke gloed geeft wanneer het wordt ingeschakeld, moet het scherm worden gerepareerd.
De aan-/uitknop kan vastzitten en niet reageren
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop niet in één positie vastzit en dat hij hoorbaar klikt van uit naar aan zonder merkbare defecten. Als wordt vastgesteld dat de aan-/uitknop het probleem is, zal de camera moeten worden gedemonteerd en gerepareerd.
Kan geen foto's van de camera halen
Problemen met de geheugenkaart: deze past niet in de camera of slaat de gemaakte foto's niet op.
De geheugenkaart is niet goed in de camera geplaatst
Controleer de geheugensleuf op obstructies en verwijder deze indien gevonden. Bij het plaatsen in de camera moet de kaart soepel op zijn plek glijden en zichzelf vastzetten. Als obstructies niet makkelijk kunnen worden verwijderd, zal de camera moeten worden gedemonteerd en gerepareerd. Als de geheugenkaart verbogen of vervormd is, moet deze worden vervangen door een goedgekeurd onderdeel van Sony.
De geheugenkaart is mogelijk incompatibel
Zorg ervoor dat het type geheugenkaart dat wordt gebruikt een door Sony goedgekeurd accessoire voor dit apparaat is. Incompatibele geheugenkaarten communiceren niet goed met de camera, wat resulteert in onbruikbare bestanden.
De volgende reparatiehandleiding biedt een stapsgewijze instructie voor het vervangen van een geheugenkaart:
Sony Alpha A3000 Geheugenkaart vervangen
Foto's van de camera of geheugenkaart zijn niet herkenbaar
De geheugenkaart heeft mogelijk het limiet van het aantal schrijfcycli bereikt, waardoor de bestanden beschadigd zijn geraakt. Er kan ook een defect in de camera zijn dat zorgt voor een fout in het maken van fotobestanden. In dit geval zal de camera moeten worden gedemonteerd en gerepareerd.
Foto's zijn wazig
Gemaakte foto's voldoen mogelijk niet aan de verwachte kwaliteit.
De lens is mogelijk defect
De lens past mogelijk niet goed in de houder op de camera. Dit duidt op schade of een defect aan de camera of lens; een van beide zal moeten worden vervangen. Als een andere identieke lens op de camera wordt bevestigd en betere resultaten geeft, dan is de lens defect en moet deze worden vervangen.
De camera vereist mogelijk een software-update
Verouderde of onjuist geïnstalleerde firmware kan scherpstelproblemen veroorzaken. Raadpleeg de volgende ondersteuningspagina voor een firmware-update en installeer deze op de camera.
https://esupport.sony.com/US/p/model-hom...
De camera is mogelijk niet goed scherpgesteld
In de meeste gevallen zal de camera automatisch scherpstellen voor het beste resultaat. Als autofocus niet goed functioneert door externe factoren of een defect, moet de camera handmatig worden scherpgesteld. Pas de lens aan door deze met de klok mee of tegen de klok in te draaien totdat een helder beeld ontstaat.
De flitser werkt niet
De flitser functioneert niet goed
De flitser is niet uitgeklapt of niet goed bevestigd
Als u een losse flitser gebruikt, zorg er dan voor dat dit een door Sony goedgekeurd accessoire is en dat het volgens de gebruikershandleiding stevig is bevestigd. Als het nog steeds niet reageert, moeten er verdere diagnostische tests worden uitgevoerd op zowel de flitser als de camera. De ingebouwde flitser moet worden uitgeklapt door op de flitserknop aan de zijkant van de camera te drukken, zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
De volgende link bevat een lijst met goedgekeurde accessoires voor deze camera:
http://www.sony.net/Products/diacc/syste...
De flitser kan niet worden gebruikt
Voor deze camera zijn er verschillende opnamemodi waarin de flitser niet kan worden gebruikt, namelijk: Sweep Panorama, Nachtscène, Handmatig schemerlicht, Anti-bewegingsonscherpte bij scèneselectie en video-opname. De flitser zal tijdens deze gebruiksmodi niet reageren.
De flitser heeft tijd nodig om op te laden
Meervoudig gebruik van de flitser kan oververhitting veroorzaken. Als veiligheidsmaatregel schakelt de camera het flitsgebruik uit totdat een veilige temperatuur is bereikt. Geef de camera tijd om af te koelen en probeer daarna de flitser opnieuw te gebruiken.
De camera maakt geen foto's
De camera lijkt naar behoren te werken; maar wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, reageert de camera niet.
De ontspanknop kan vastzitten
Als de ontspanknop niet terugkeert naar de normale stand, kan er een vreemd voorwerp of substantie zijn die die actie belemmert. De veer die deze beweging mogelijk maakt, kan ook gebroken of verschoven zijn. In beide gevallen moet de camera worden gedemonteerd voor reparatie of reiniging.
Het geheugen is mogelijk defect of vol
Als er onvoldoende geheugen is om een foto op te slaan of als het geheugen beschadigd is, reageert de camera mogelijk simpelweg niet bij een poging. Probeer de huidige inhoud van de geheugenkaart te verwijderen en in sommige gevallen moet het geheugen opnieuw worden geformatteerd of vervangen.
De printplaat of interne logische poorten kunnen beschadigd zijn
Dit probleem kan zo eenvoudig zijn als een losse draad, of het kan reserveonderdelen vereisen die alleen beschikbaar zijn bij Sony. De camera zal moeten worden gedemonteerd en onderzocht om dit vast te stellen.
De volgende reparatiehandleiding biedt een stapsgewijze instructie voor het vervangen van de printplaat:
Sony Alpha A3000 moederbord vervangen
Stroomverlies
De camera heeft mogelijk genoeg stroom om 'aan' te blijven, maar niet genoeg om daadwerkelijk een foto te maken. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat er geen waarschuwingslampjes op het scherm branden.
Defecte lens
Sommige camera's functioneren niet als de lens geblokkeerd of afgedekt is. Zorg ervoor dat niets de sluiter blokkeert en dat de lens stevig is bevestigd.
Junior Recinos
245 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I have this error message “this accessory is not supported”. What could be the issue here.
Eliud
Eliud Uwasenko - Antwoord Deel
In my sony alpha 3000 Mode Dial does not work properly. If I select “Scan“ mode it jumps to “Panaroma“ mode, if I select “M” it will select “S“. This makes me irritating when I try to take a shot of birds or other important event.
Pls help me to solve this problem.
Siskum
Sisira Kumara - Antwoord Deel
Pictures will not transfer from hard drive to my computer. I have replaced the connecting usb type cord but still a problem.
jay.owen4359 - Antwoord Deel
In my camera screen is black seeing
Not working it's LCD screen or finder LCD
deepakmanpurcivil - Antwoord Deel
I got a Sony Alpha ILCE 3000 as a gift from a friend, he bought it used.
The camera software has the following issues
1. Unable to access Menu, or Play button
2. The Dial does not work to change iso or any settings
3. The Auto Focus seems to be not working
4. The OS is in another language and I cannot access the menu, so I cannot change the language.
Can anyone help me with this, there are no firmware updates
Sunil Gauda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 9,697
