Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Sony Alpha 6000 Probleemoplossing
Uitgebracht in februari 2014, te identificeren aan het modelnummer ILCE-6000.
Scherm gaat niet aan
Je hebt problemen met het aanzetten van het scherm of het weergeven van beeld.
Lage batterij
Zorg ervoor dat de batterij die je gebruikt is opgeladen. Het oplaadlampje kan knipperen als de batterij een tijdje niet is opgeladen of als deze gloednieuw is. Als dit het geval is, verwijder de batterij en probeer deze opnieuw op te laden.
Als het oplaadlampje niet knippert tijdens het opladen, controleer dan of de batterijklem niet wordt geblokkeerd door materiaal dat het opladen kan verhinderen. Gebruik een droge doek om eventueel vreemd materiaal in de batterijklem te verwijderen. Plaats de batterij op de juiste manier in de camera en probeer de camera aan te zetten. Als de camera nog steeds niet aangaat, voer dan een handmatige reset uit op de camera. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan een andere batterij om te zien of het probleem bij de batterij ligt en niet bij de camera. Gebruik deze handleiding voor een stapsgewijze uitleg.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, wordt er slechts een gedeeltelijk beeld of helemaal geen beeld weergegeven. Om dit te verhelpen moet het scherm worden vervangen. Gebruik deze handleiding om het scherm te vervangen.
Instelwiel werkt niet
Het instelwiel zit vast en draait niet, of het verandert de camera-instellingen niet.
Draait helemaal niet
Als het wiel niet draait, zit er mogelijk iets onder het wiel dat het blokkeert. Om dit op te lossen, verwijder het wiel met deze handleiding en zorg ervoor dat niets het draaien van het wiel belemmert.
Instellingen veranderen niet
De verbinding is mogelijk verbroken. Vervang daarom de verbindingsdraad of het tandwiel met deze handleiding.
Ophoping van resten
Om resten te verwijderen, verwijder het wiel met deze handleiding. Veeg vervolgens de resten of eventuele verstoppingen weg.
Sluiterknop reageert niet
Je sluiterknop klikt niet en/of maakt geen foto's.
Ophoping van resten in of rond de knop
Er kan wat vuil opgehoopt zijn onder de sluiterknop. Verwijder daarom de sluiterknop met deze handleiding en veeg de resten weg die de verbindingen verstoren.
Interne verbinding is verstoord
Het verbindingscontact met het moederbord onder de sluiterknop is mogelijk defect. Verwijder de sluiterknop met deze handleiding en vervang het defecte onderdeel.
Kan niet door de zoeker kijken
Je kunt gedeeltelijk of helemaal niet door de zoeker van je camera kijken.
Zoeker is vies
Zorg ervoor dat de zoeker niet geblokkeerd wordt door vuil of deeltjes. Om een vieze zoeker schoon te maken, bevochtig je een wattenstaafje met lensreiniger en veeg je het vuil weg, droog daarna met een ander wattenstaafje of een lensdoekje.
Zoeker is geblokkeerd
Controleer of de lensdop niet op de lens zit. Als dat zo is, verwijder dan simpelweg de dop. Er mag niets tussen je oog en het zoekglas zitten wanneer je erdoorheen kijkt.
Het lensglas is gebroken
Dit kan gebeuren door fysieke schade, zoals het laten vallen van de camera. Een lens met gebroken glas moet worden vervangen. Zie deze handleiding voor de stappen om dit te doen.
Camerabeeld is vervormd
Het beeld van je onderwerp door de zoeker van de camera is niet helder.
De bevestigde lens is uit de kom
Een lens die niet goed zit, veroorzaakt een wazig beeld door de zoeker en op het scherm. Als de lens van de camera niet goed zit, is het noodzakelijk om de lens te vervangen. Gebruik deze handleiding om dit probleem te corrigeren.
Bevestigde lens moet worden vervangen
Om de bevestigde cameralens te vervangen, druk je op de knop aan de buitenrand van de lens om deze te verwijderen. Bevestig de vervangende lens door deze tegen de lensvatting van de camera te plaatsen en draai om hem op zijn plaats te vergrendelen.
Fernando Sierra
400 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Antwoord Deel
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Antwoord Deel
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Antwoord Deel
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Antwoord Deel
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 22,911
