Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geheugenkaart kan niet worden gelezen
De camera herkent de geheugenkaart niet.
Geheugenkaart is niet compatibel
Voor de Sony Alpha 5100 worden SDXC-geheugenkaarten (64 GB of meer en Class 10 of sneller), SDXC-geheugenkaarten (64 GB of meer en UHS-I-compatibel) of Memory Stick XC-Hg Duo-media ondersteund. Deze camera ondersteunt UHS-I-compatibele SD-kaarten. Controleer dus of je geheugenkaart compatibel is met de camera.
Zorg ervoor dat je geheugenkaart compatibel is met je camera. Deze camera ondersteunt de meeste Sony SD-kaarten en memory sticks.
Geheugenkaart is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de geheugenkaart met de labelzijde naar boven wordt geplaatst en recht in de camera wordt gestoken en niet onder een hoek. Er staat een klein diagram van de juiste oriëntatie van de SD-kaart in de sleuf zelf.
Flitser werkt niet
De flitser werkt niet terwijl de camera foto's maakt.
De flitser is niet geopend
De flitser opent niet automatisch wanneer de camera foto's maakt. Er is een knop op de bovenkant van de camera die moet worden ingedrukt, met een bliksemschicht erop. Die knop opent de flitser voor gebruik.
De flitsstand is niet de juiste stand
Om de flitser te laten afgaan, moet de camera in een stand staan die toestaat dat de flitser wordt geactiveerd. Om de flitsstand te wijzigen, ga je naar het menu, camera-instellingen en tik je op flitsstand.
Camera heeft geen toegang tot het menu
Gebruikers hebben geen toegang tot het cameramenu.
Camera is vastgelopen
Om dit probleem op te lossen, schakel je de camera uit en haal je de batterij er voor ten minste 10 seconden uit. Plaats vervolgens de batterij terug en schakel de camera weer in. Het menu zou nu toegankelijk moeten zijn.
Menu reageert niet op de knoppen van de camera zelf
Bij de camera zitten de knoppen soms "vast" en reageren ze niet meer op commando's. Dit probleem treedt op omdat de camera soms vast komt te zitten in de "half ingedrukte sluiter"-stand. De fysieke knop zat niet vast, maar de camera dacht ten onrechte dat deze in de half ingedrukte stand stond, waardoor alleen het scherpstellen werkte en geen van de andere functies beschikbaar was. Verwijder de achterbehuizing en de bovenste bedekking (handleiding hier) om toegang te krijgen tot de knop en maak de omgeving van de knop schoon zodat deze weer volledig vrijkomt.
Camera raakt tijdens gebruik oververhit
De camera raakt tijdens gebruik regelmatig oververhit.
De omgeving van de camera veroorzaakt oververhitting
Zorg ervoor dat je de camera niet gebruikt in extreem hete omstandigheden. Om langer met je camera te kunnen werken, moet je ervoor zorgen dat je de camera bedekt met een doek of in een tas bewaart wanneer je hem niet gebruikt, om oververhitting of schade aan de camera te voorkomen.
Gegevensoverdracht veroorzaakt oververhitting van de camera
Deze Sony-camera's kunnen in minder dan 10 minuten oververhit raken en schakelen dan automatisch uit voordat de 20 minuten zijn bereikt. Dit kan een heel dilemma zijn, vooral als je een langere video probeert op te nemen of geduldig wacht op het perfecte shot. Dit probleem komt voort uit de informatie die wordt opgeslagen op de interne SD-kaart. Als we dit onderdeel uit de camera verwijderen en in plaats daarvan een HDMI-kabel aansluiten op een externe harde schijf of computer, enz., zou de Sony Alpha 5100 exponentieel langer moeten meegaan omdat er minder gegevens daadwerkelijk in het apparaat zelf worden overgedragen. Vergeet niet de instellingen van je camera te controleren om er zeker van te zijn dat de afbeeldingen die je maakt worden geëxporteerd in 1080p of de resolutie van jouw voorkeur.
Kevin Raggiani
444 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Antwoord Deel
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Antwoord Deel
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Antwoord Deel
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 5,575
