Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera laadt niet op of gaat niet aan
De camera reageert niet na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. Als dat niet werkt, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Defecte stroombron
Als u dit probleem heeft met één stroombron, probeer dan een andere te gebruiken. Als u bijvoorbeeld uw laptop gebruikt, probeer dan een stopcontact. Als dat niet werkt, probeer dan een reservebatterijlader te gebruiken.
Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Sony.
Geheugenkaart wordt niet herkend
Geheugenkaart kan niet door het apparaat worden gelezen.
Verkeerde oriëntatie van de kaart
Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting is geplaatst.
Geheugenkaart is beschadigd
De geheugenkaart is mogelijk onherstelbaar beschadigd. Als dit het geval is, vervang dan de kapotte geheugenkaart door een nieuwe.
Beeld is wazig
Sommige gebruikers melden een wazig beeld tijdens het filmen onder water.
Filmen onder water veroorzaakt wazigheid
Dit probleem kan niet worden verholpen omdat het ontwerp van de camera zelf de oorzaak is van het probleem. Als u regelmatig video-opnames onder water maakt, overweeg dan om naar een andere camera of behuizing te kijken.
Beschermklepjes sluiten niet
" Sommige gebruikers melden dat de klepjes voor de batterij en de beschermklepjes voor de oplaadpoort en de geheugenkaart niet meer sluiten of loskomen van het apparaat. "
Klemsluiting op klepje of bevestigingslint is beschadigd
De oplossing voor deze problemen is het vervangen van het klepje. Klik hier voor de vervanging van het batterijklepje. Klik hier voor de vervanging van de beschermklepjes.
Behuizing lekt onder water
Terwijl de behuizing is ondergedompeld, stroomt deze vol met water.
Defecte rubberen afdichting
De meest waarschijnlijke oorzaak van een lekkende behuizing is een defecte afdichting. Als er zichtbare schade aan de afdichting is, zoals scheuren, vervang deze dan. Als er geen duidelijke schade is maar de behuizing nog steeds lekt, is het mogelijk dat de afdichting niet goed geproduceerd is en moet deze worden vervangen.
Plastic behuizing is gebarsten
Als de doorzichtige plastic behuizing is gebarsten en water doorlaat, moet u mogelijk een nieuwe plastic behuizing kopen.
Behuizing beslaat
De behuizing beslaat tijdens het opnemen, wat leidt tot wazige beelden en video's.
Vochtophoping in behuizing
Zorg ervoor dat al het vocht is verwijderd voordat u de behuizing afsluit. Probeer een droge doek te gebruiken om het grootste deel van het water te verwijderen en laat het een paar minuten aan de lucht drogen. Als dit niet werkt, is er mogelijk sprake van een lek in de behuizing, zoals hierboven beschreven.
Mathieu LaFond
425 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,811
