Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u probeert het apparaat in te schakelen. Als dat niet werkt, overweeg dan om de batterij te vervangen.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het via een USB-poort op een computer is aangesloten.
Probeer andere stroombronnen
Als u dit probleem bij één stroombron heeft, probeer dan een andere. Als u bijvoorbeeld uw laptop gebruikt, probeer dan een stopcontact. Als dat niet werkt, probeer dan een reserve-batterijlader.
Contact opnemen met Sony
Als het probleem niet kan worden opgelost, neem contact op met de technische ondersteuning van Sony.
Geen geluid tijdens opname
Na de 2.0-firmware-update meldden gebruikers dat de camera geen geluid meer opnam.
Firmware updaten
Installeer de nieuwste update van de firmware van Sony. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de technische ondersteuning van Sony voor verdere hulp.
Instellingen controleren
De Sony HDR-AS15 neemt geen geluid op als deze in de apparaatinstellingen is ingesteld op 60 of 120 frames per seconde.
Geheugenkaart wordt niet herkend
Geheugenkaart kan niet door het apparaat worden gelezen.
Geheugenkaart controleren
Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting is geplaatst.
Beeldmateriaal is wazig
Gebruikers geven aan dat het beeldmateriaal wazig is bij het opnemen onder water. Dit kan komen door de gebogen lens.
Niet onder water gebruiken
Dit probleem kan niet worden verholpen omdat het ontwerp van de camera zelf de oorzaak van het probleem is. Als u regelmatig onder water filmt, overweeg dan om naar een andere camera of behuizing te kijken.
Behuizing lekt onder water
Terwijl de behuizing ondergedompeld is, loopt deze vol met water.
O-ring controleren
De meest waarschijnlijke oorzaak van een lekkende behuizing is een defecte O-ring / afdichting. Als er zichtbare schade aan de ring is, zoals scheurtjes, vervang deze dan. Als er geen duidelijke schade is maar de behuizing nog steeds lekt, is het mogelijk dat de ring niet goed is gefabriceerd en moet deze worden vervangen.
Behuizing beslaat
De behuizing beslaat tijdens het filmen, wat leidt tot wazige beelden en video's.
Binnenkant van de behuizing drogen
Zorg ervoor dat alle vocht is verwijderd voordat u de behuizing afsluit. Probeer een droge doek te gebruiken om het meeste water te verwijderen en laat het een paar minuten aan de lucht drogen. Als dit niet werkt, is er mogelijk een lek in de behuizing, zoals hierboven beschreven.
Scott Scarpinato
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,489
