Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat werkt niet
De aan-/uitknop schakelt het apparaat niet in.
Batterij is leeg
Als het apparaat niet inschakelt en alles verder lijkt te werken, is het waarschijnlijk dat de batterij moet worden opgeladen of vervangen.
Om de batterij te vervangen, ontgrendel je de voorkant van de buitenbehuizing door het apparaat ondersteboven te houden en de "open"-schakelaar ingedrukt te houden terwijl je de vergrendeling omhoog trekt. Hierdoor komt de voorkant van de buitenbehuizing los en kun je de camera eruit schuiven.
Aan de achterkant van de camera bevindt zich een schakelaar met de tekst "lock/open". Schuif deze omlaag (een gele sticker eronder wordt zichtbaar) en trek vervolgens vanaf de achterkant het zijpaneel aan de linkerkant weg van het apparaat. Hierdoor wordt het batterijcompartiment zichtbaar. Zodra de batterij toegankelijk is, kun je deze verwijderen om op te laden of simpelweg te vervangen door een andere.
Dit batterijmodel is de NP-BY1.
Batterij maakt geen contact
Controleer of de (kabel)aansluitingen beschadigd zijn; als dit het geval is, raadpleeg dan de reparatiehandleidingen; deze leggen uit hoe je het apparaat uit elkaar haalt. Zodra je dat hebt gedaan, buig je de (kabel)aansluitingen voorzichtig zodat ze weer contact maken.
Kortsluiting door water
Helaas heb je in dit geval een nieuwe batterij nodig; dit is niet te repareren. Neem contact op met de lokale afvalverwerking om te vragen hoe je de batterij kunt recyclen.
De aan-/uitknop maakt geen contact
Soms kan er stof tussen de knop en het apparaat komen; raadpleeg een van de reparatiehandleidingen om te leren hoe je het apparaat uit elkaar haalt. Zodra je dat hebt gedaan, gebruik je een wattenstaafje om zowel het apparaat als de knop te reinigen.
De aan-/uitknop zit vast
Raadpleeg het vorige probleem in de probleemoplossing.
Water in de behuizing
Er is water onder de buitenbehuizing gekomen.
De rubberen afdichting is gecorrodeerd
In dit geval sluit de voorkant van de buitenbehuizing niet goed meer af om water buiten te houden. Het vervangen van de buitenbehuizing (of ten minste de voorkant) is de makkelijkste oplossing. Zelf een noodoplossing maken kan tijdelijk werken, maar is op de lange termijn mogelijk niet betrouwbaar.
De buitenbehuizing vertoont een barst
Er is in dit geval weinig dat je kunt doen. Er is geen manier om een barst permanent te repareren.
De vergrendeling trekt de voorkant niet volledig dicht
Helaas is er niets dat je kunt doen om dit probleem te verhelpen; de vergrendeling kan uitgerekt of beschadigd zijn.
Knoppen van de buitenbehuizing werken niet
Het indrukken van de knoppen heeft geen effect.
De "hold-schakelaar" staat aan
Als je probeert op te nemen en merkt dat de knop niets doet, controleer dan of de "hold"-schakelaar (direct naast de opnameknop) op de buitenbehuizing naar beneden staat. Dit blokkeert de opnameknop, waardoor deze niet kan worden ingedrukt.
Als het controleren van de hold-schakelaar het probleem niet heeft opgelost, staat de "hold"-schakelaar mogelijk aan op het apparaat zelf. Je moet de camera uit de buitenbehuizing halen om dit te verhelpen.
De knoppen van het apparaat werken niet
Haal het apparaat eruit en observeer de knoppen terwijl ze worden ingedrukt. Een veelvoorkomend probleem is dat de uiteinden van de knoppen beschadigd of versleten zijn. Als dit het geval is, vervang dan de behuizing, aangezien de knoppen met lijm vastzitten.
Voorkant van buitenbehuizing is losgekomen
In dit geval kun je het klepje terugplaatsen als het niet beschadigd is en als je het kleine pinnetje hebt dat de vergrendeling op zijn plek houdt.
De onderste bevestiging is kapot
Je zult een nieuw voorpaneel moeten kopen. Zodra je dit hebt, verwijder je het pinnetje uit de vergrendeling. Hierdoor kan de kapotte vergrendeling eraf worden gehaald. Plaats daarna de nieuwe bevestiging van het klepje op de plek van de oude en zet de knopvergrendeling weer vast.
De voorste vergrendeling is kapot
Volg de instructies hierboven.
De lens werkt niet naar behoren
Het beeld is op de een of andere manier vervormd.
In dit geval moeten we het apparaat uit elkaar halen en onderzoeken waarom dit gebeurt. Er kunnen twee problemen zijn: probleem één, de lens is defect; probleem twee, de lintkabel is losgeraakt.
Lees een van onze handleidingen over hoe je het apparaat uit elkaar haalt.
De lens is gebarsten
Volg de instructies hier en vervang het onderdeel.
Het interne LCD-beeldscherm is beschadigd
Zoek onze reparatiehandleiding hier voor een beschadigd beeldscherm.
De lens is losgekoppeld
Volg de instructies bij "De lens werkt niet naar behoren"; dit beschrijft hoe je bij de lintkabel komt. Schuif deze simpelweg terug op zijn plek.
gaojian li
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 474
