Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je camera gaat niet aan.
Batterij moet worden opgeladen
Zorg ervoor dat de accu die je gebruikt goed is opgeladen en dat je weet waar je deze moet plaatsen. Gebruik [insert guide here] voor een stapsgewijze uitleg.
Camera staat niet aan
Zet de camera rechtop en zoek de knop helemaal vooraan op de camera aan de rechterkant. Draai de draaischijf van OFF naar ON.
Foto's zijn donker
Je foto's komen er niet helder of duidelijk uit.
Flitser op de camera klapt niet uit
Deze camera wordt geleverd met een ingebouwde flitser. Als je echter een externe flitser gebruikt, zorg er dan voor dat dit een door Sony goedgekeurd accessoire is. De ingebouwde flitser zou moeten werken door op de knop met het gekartelde pijltje naar beneden op de camera te drukken. Gebruik [insert guide here] voor een stapsgewijze uitleg.
Weet niet hoe de camerariem gebruikt moet worden
Je hebt problemen met het bevestigen of verwijderen van de camerariem.
Camerariem wil niet vastzitten
Zorg er eerst voor dat de camerariem degene is die bij de camera werd geleverd, of een door Sony goedgekeurd accessoire.
Gebruik [insert guide here] voor een stapsgewijze uitleg over het bevestigen van de camerariem.
Camerariem wil niet loskomen
Volg de handleiding Attaching the Camera Strap in omgekeerde volgorde, maar verwijder in plaats van bevestigen waar van toepassing.
Foto's worden niet overgezet
Je foto's worden niet overgezet van de camera naar de computer.
Camerageheugen moet worden gesynchroniseerd via een micro-USB-kabel
Als je computer niet over een micro-USB-lezer beschikt, moet er een micro-USB-kabel worden gebruikt die specifiek voor de Sony α6000 is gemaakt om foto's van de camera naar een computer over te zetten. Als je computer wel een micro-USB-lezer heeft, plaats dan eenvoudigweg de kaart in de bijbehorende sleuf van de computer.
Volg [insert guide here] om te weten hoe je toegang krijgt tot de geheugenkaart.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,001
