Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker laadt niet op
De Sonos Roam laadt niet op, ook al is hij aangesloten.
Onjuiste oplader
De 5V/1A (5W) adapters kunnen deze speaker niet opladen. Dit zijn veelvoorkomende adapters, maar ze werken niet voor dit apparaat. Gebruik maximaal een 5V/2A (10W) adapter. Adapters van 5V/1,5A (7,5W) kunnen het apparaat ook opladen, maar dan langzamer dan met de 10W-adapter.
Defecte USB-kabel
Gebruik de USB-C-kabel die bij de Sonos Roam geleverd werd. Heb je deze niet meer, dan werkt elke USB-C-kabel in principe. Andere USB-kabels leveren mogelijk niet genoeg stroom en kunnen ervoor zorgen dat de batterij leegloopt.
Apparaat niet aangesloten
Controleer of de speaker goed in het stopcontact zit. Werkt het nog niet? Probeer een ander stopcontact, want het probleem kan bij het stopcontact liggen en niet bij de speaker.
Oververhitting van het apparaat
Zorg dat de speaker op een koele plek staat en niet langdurig in direct zonlicht. Helpen deze stappen niet? Raadpleeg dan deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Het apparaat gaat niet aan of werkt helemaal niet
Als je Sonos Roam lijkt te zijn vastgelopen, probeer dan eerst een standaard herstart. Werkt dat niet, voer dan een geforceerde herstart uit.
Problemen met speakerfirmware
Probeer de speaker te resetten. Zorg dat hij is losgekoppeld, houd je de aan-uitknop 15 seconden ingedrukt en sluit je 'm daarna weer aan. Laat de speaker daarna opladen.
Standaard herstart
1. Koppel je apparaat los van oplaadkabels en draadloze opladers.
2. Houd de knop aan de achterkant ingedrukt tot je het uitschakelgeluid hoort en het lampje uitgaat (maximaal 5 seconden).
3. Wacht 10 seconden.
4. Druk op de aan-uitknop aan de achterkant om het apparaat aan te zetten.
Geforceerde herstart
Houd de knop aan de achterkant 15 seconden ingedrukt totdat het lampje boven het Sonos-logo groen wordt. Helpt dit niet? Raadpleeg dan deze handleiding om de grote lintkabel te vervangen.
Verbreekt verbinding met wifi of geluid valt uit
De speaker kan geen stabiele wifi-verbinding maken, waardoor het geluid wegvalt.
Defecte wifi
Controleer of je wifi-verbinding werkt, bijvoorbeeld door google.com te openen. Gebruik eventueel een snelheidstest zoals deze Speedtest om je verbinding te controleren.
Storing door andere apparaten
Zorg dat het apparaat dat verbonden is met de speaker dichterbij de Sonos Roam staat voor een stabielere verbinding. Verplaats anders de Sonos Roam en het verbonden apparaat zodat er geen storingen optreden.
Geen geluid ondanks verbinding
De speaker heeft geen wifi- of bluetoothproblemen, maar er komt geen geluid uit.
Dempend volume
Zorg dat het volume op de speaker en op het aangesloten apparaat (bijv. je telefoon) luid genoeg staat.
Problemen met geluidsbron
Als er nog steeds geen geluid uit de speaker komt, verbreek je de Bluetooth-verbinding. Verwijder de speaker uit de Bluetooth-apparatenlijst van je apparaat (door op 'Vergeet dit apparaat' te drukken), en koppel ze daarna opnieuw. Komt er nog steeds geen geluid uit de speaker? Bekijk dan deze handleiding om de speaker te vervangen.
Vervormd geluid
Het geluid klinkt anders dan normaal of gedempt.
Standaard herstart
1. Koppel alle oplaadkabels en draadloze opladers los van je apparaat.
2. Houd de knop aan de achterkant ingedrukt tot het uitschakelgeluid en het lampje uitgaat (maximaal 5 seconden).
4. Druk op de aan-uitknop om het apparaat aan te zetten.
Houd de knop 15 seconden ingedrukt tot het lampje boven het Sonos-logo groen wordt. Helpt dit niet? Raadpleeg dan deze handleiding om de speaker te vervangen.
Bluetooth maakt geen verbinding
De Bluetooth-verbinding tussen je apparaat en de Sonos Roam werkt niet goed.
Defecte Bluetooth-verbinding
Zorg dat de Sonos Roam in Bluetooth-modus staat en een blauw lampje toont. Houd de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt om Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. Werkt het nog niet? Bekijk dan de handleiding voor het vervangen van de buitenste printplaat en die voor het vervangen van de binnenste printplaat.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Antwoord Deel
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Antwoord Deel
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 12,604
