Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
Geluiden die via de Sonos Play:3 worden afgespeeld zijn vervormd, onhoorbaar of bevatten ruis.
Vervormd geluid uit de mid-range speaker
Als het apparaat alleen een hoog geluid laat horen zonder lage tonen of hoge tonen, probeer dan de stekker een paar seconden uit het stopcontact te halen en daarna weer aan te sluiten. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de speaker stevig is aangesloten op het moederbord en of er geen losse bedrading is. Als de aansluitingen stevig vastzitten, kan de mid-range speaker beschadigd zijn. De Vervangingshandleiding voor Mid-Range Speaker laat zien hoe je een defecte speaker vervangt en de bedrading controleert.
Vervormd geluid uit de tweeter
Als het apparaat geen hoog geluid laat horen, probeer dan de stekker een paar seconden uit het stopcontact te halen en daarna weer aan te sluiten. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de speaker stevig is aangesloten op het moederbord en of er geen losse bedrading is. Als de aansluitingen stevig vastzitten, kan de tweeter beschadigd zijn. De Vervangingshandleiding voor Tweeter laat zien hoe je een defecte speaker vervangt en de bedrading controleert.
Losse onderdelen
Eventuele losse onderdelen in de speaker kunnen ongewenste trillingen veroorzaken; controleer of onderdelen die vastgelijmd hadden moeten zijn, zijn losgekomen in de speaker.
Apparaat gaat niet aan
Sonos Play:3 gaat niet aan. Het inschakelen van het apparaat wordt aangegeven door een zwak wit lampje op de knoppenprintplaat. Er is geen aan-/uitknop op het apparaat.
Defecte voedingsadapter
Controleer of het netsnoer is aangesloten op zowel de speaker als een stopcontact. Als het apparaat nog steeds niet aangaat (aangegeven door het witte lampje bij de bedieningsknoppen), moet de voedingsadapter mogelijk worden vervangen.
Plakkende knoppen
De bedieningsknoppen op het paneel zijn niet in te drukken of blijven in de ingedrukte stand staan.
Ophoping van vuil
Er is een mogelijkheid dat vuil zich ophoopt onder de knoppen, waardoor ze in één stand blijven steken. De eerste stap moet zijn om dit proberen schoon te maken met een zachte doek. Probeer anders de knoppen uit de behuizing van de speaker te verwijderen en ze op die manier schoon te maken. Hieronder volgt een link naar de vervangingshandleiding.
Apparaat maakt geen verbinding met router
Het apparaat heeft een zwakke of geen bekabelde/draadloze verbinding.
Zwak routersignaal
Als je geen goed signaal van je router krijgt, reset de router dan of schakel deze uit. Schakel de router na 10 seconden weer in. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met je internetprovider; zij kunnen het probleem verder beoordelen.
Draadloze interferentie
Een draadloze verbinding kan slecht worden beïnvloed door muren of de nabijheid van magnetische apparaten. Zorg ervoor dat de Sonos geen signaal door dikke muren of meerdere kamers hoeft te sturen. Dit kan een slecht wifisignaal veroorzaken. Als er sprake lijkt te zijn van sterke interferentie, plaats het apparaat dan dichter bij de router. Breng ook het apparaat, zoals een telefoon of computer, dichter bij de Sonos-speaker voor een betere verbinding.
Daarnaast moeten de router en de Sonos op aparte kanalen zitten. Als het Sonos-apparaat op kanaal 1 staat, moet de router op 6 of 11 staan. Als het Sonos-apparaat op 11 staat, moet de router op 1 of 6 staan.
Als je de Sonos Control gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om het draadloze kanaal te wijzigen:
1) Druk op de muziekknop om naar het muziekmenu te gaan. 2) Selecteer Systeeminstellingen -> Geavanceerde instellingen. 3) Selecteer Draadloos kanaal om van kanaal te wisselen.
Als je de Sonos Controller voor pc of Mac gebruikt, volg dan de onderstaande stappen:
1) Selecteer Bestand -> Voorkeuren (Sonos -> Voorkeuren op de Macintosh). 2) Ga naar het tabblad Geavanceerd. 3) Selecteer Draadloos kanaal om van kanaal te wisselen.
Slechte Ethernet-verbinding
Probeer eerst de kabel uit het stopcontact/de aansluiting te halen en deze na een paar seconden weer aan te sluiten. Zorg ervoor dat je apparaat zich op ten minste 30 cm afstand van de router bevindt. Als dit de verbinding niet verbetert, is er mogelijk een probleem met je Ethernet-kabel.
Bridge werkt, maar kan geen verbinding maken met de router
Begin met het opnieuw opstarten van de Play:3. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden, sluit hem weer aan en wacht ongeveer een minuut tot hij is opgestart. Als hij daarna nog steeds niet beschikbaar is, ga dan verder met de netwerkcontroles in de sectie Softwareverbindingsproblemen hieronder.
Vermijd een fabrieksreset als standaardoplossing voor verbindingsproblemen. Sonos raadt fabrieksresets af voor probleemoplossing, omdat bij het resetten de registratiegegevens, de inhoud die is opgeslagen in 'Mijn Sonos' en de geconfigureerde inhoudsdiensten worden verwijderd. Een reset kan passend zijn bij het overdragen van het eigendom of wanneer de Sonos-app hier specifiek om vraagt tijdens de installatie.
Voor het verschil tussen deze procedures en de bijbehorende stappen, zie deze Sonos-handleiding voor opnieuw opstarten en fabrieksreset.
Je apparaat kan de speaker niet vinden of er geen verbinding mee maken.
Je apparaat met de Sonos-controller is mogelijk niet verbonden met het juiste netwerk
Je moet opnieuw verbinding maken met je wifinetwerk. Ga naar Instellingen -> Wifi op je apparaat, schakel wifi uit en schakel het vervolgens weer in.
De router verzendt mogelijk niet correct gegevens op je thuisnetwerk
Start de router opnieuw op door de stroomkabel 30 seconden te ontkoppelen en weer aan te sluiten. Als er nog steeds geen verbinding met het thuisnetwerk kan worden gemaakt, sluit het Sonos-product dan tijdelijk aan op je router met een Ethernet-kabel en probeer opnieuw verbinding te maken met je Sonos-controller.
Sonos Play:3 krijgt mogelijk geen stroom
Raadpleeg het gedeelte Apparaat gaat niet aan hierboven.
Christina Santini
1.374 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Antwoord Deel
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Antwoord Deel
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 19,837
