Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Het apparaat heeft een zwakke draadloze verbinding of geen verbinding.
Zwak routersignaal
Controleer eerst of de internetrouter goed werkt. Als de router een zwak signaal heeft, reset de router dan of schakel de router simpelweg uit en weer in. Als de verbinding na het resetten nog steeds een zwak signaal heeft, neem dan contact op met de ISP (Internet Service Provider) voor verdere ondersteuning.
Wifi-storing
Een zwak signaal of een slechte verbinding kan worden veroorzaakt door storingen zoals muren of magnetische apparaten. Zorg ervoor dat het apparaat niet in een ruimte met dikke muren staat die een zwak wifi-signaal veroorzaken. Als het apparaat zich in een gebied met storingen bevindt, probeer het apparaat dan naar een andere locatie dichter bij de wifi-router te verplaatsen.
Defecte wifi-adapter
Als het apparaat is ingeschakeld en de router niet goed werkt, probeer dan verbinding te maken met een bedraad Ethernet-netwerk met behulp van een cat6- of cat6e-Ethernetkabel. Als het apparaat goed werkt met de Ethernet-kabelverbinding, controleer dan de verbinding met de draadloze adapter. Als de problemen aanhouden, is de communicatieprintplaat mogelijk beschadigd en moet deze wellicht worden vervangen.
Slechte Ethernet-verbinding
Het apparaat maakt geen verbinding via Ethernet-kabel.
Defecte Ethernet-kabel
Als het apparaat de verbinding verliest terwijl het is aangesloten op de Ethernet-poort, doe dan het volgende. Trek eerst de stekker uit het stopcontact en steek de stekker na tien seconden weer in de poort. Controleer vervolgens of het apparaat een betere verbinding krijgt. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of het statuslampje gaat branden wanneer de Ethernet-kabel in de poort wordt gestoken; dit geeft aan dat het apparaat verbinding krijgt. Als het probleem aanhoudt, is de huidige Ethernet-kabel mogelijk beschadigd. Probeer de Ethernet-kabel te vervangen en kijk of het probleem aanhoudt.
Apparaat gaat niet aan
Sonos Play: 1 gaat niet aan.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als de adapter goed is aangesloten, gaat de aan-/uitknop op het apparaat branden. Als het lampje niet aangaat, is de stroomadapter mogelijk beschadigd. Een nieuwe stroomadapter kan nodig zijn.
Defecte aan-/uitknop
Als het apparaat niet aangaat nadat de stroomadapter is vervangen, controleer dan of de aan-/uitknop van het apparaat werkt. De aan-/uitknop heeft een lampje dat gaat branden wanneer de knop wordt ingedrukt, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. Als het lampje niet aangaat, overweeg dan om de knoppenprintplaat voor aan/uit/volume te vervangen. Hieronder staat een link naar de handleiding die laat zien hoe je dit doet.
Het power- en volumeschakelaarbord van de Sonos Play:1 vervangen.
Slechte audio-uitvoer
Het apparaat produceert geen geluid of de luidsprekers werken niet. De audiokwaliteit is slecht, ruisend of bevat statische storing.
Defect moederbord
Het is onwaarschijnlijk dat beide luidsprekers tegelijkertijd beschadigd zijn, maar het is de moeite waard om dit als bron van het probleem uit te sluiten. Als het apparaat uit geen van beide luidsprekers geluid voortbrengt, zorg er dan voor dat het goed is aangesloten. Om er zeker van te zijn dat het niets met de draadloze verbinding te maken heeft, sluit je het apparaat aan op een bekabeld netwerk met een Ethernet-kabel. Als geen van beide luidsprekers geluid voortbrengt, controleer dan of alle verbindingen tussen het moederbord en de luidspreker correct zijn aangesloten. Als alles goed is aangesloten, is het waarschijnlijk dat het moederbord moet worden vervangen. Hieronder staat een link naar de handleiding die laat zien hoe je dit doet.
Sonos Play 1 moederbord vervangen
Defecte lagere middentoonluidspreker
Als de audio uit het apparaat alleen hoogtonig is zonder enige lage bas of hoge tonen, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de lagere middentoonluidspreker goed is aangesloten op het moederbord. Als de verbindingen stevig zijn, kan de lagere middentoonluidspreker beschadigd zijn. Voordat je deze luidspreker vervangt, gebruik je een ampèremeter om de luidspreker te testen en te controleren of deze input ontvangt van het moederbord (de stroom zou moeten fluctueren). Verbind hiervoor de positieve en negatieve aansluitingen van de ampèremeter met de positieve en negatieve draden van de luidspreker. Als de waarde op de ampèremeter fluctueert en de middentoonluidspreker nog steeds niet werkt, is de luidspreker defect. Hieronder staat een link naar de handleiding die laat zien hoe je dit doet. Als de waarde op de ampèremeter tijdens de test niet fluctueert, dan is het mogelijk dat het moederbord beschadigd is.
Sonos Play 1 Mid-Woofer speaker vervangen
Defecte tweeter
Als de audio uit het apparaat geen hoge frequenties bevat, schakel het apparaat dan uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de bovenste tweeter goed is aangesloten op het moederbord. Als deze goed is aangesloten en de lagere middentoonluidspreker goed werkt, is het zeer waarschijnlijk dat de bovenste tweeter moet worden vervangen. Voordat je dit doet, gebruik je een ampèremeter om de luidspreker te testen en te controleren of deze input ontvangt van het moederbord. Verbind hiervoor de positieve en negatieve aansluitingen van de ampèremeter met de positieve en negatieve draden van de luidspreker. Als de waarde op de ampèremeter fluctueert en de middentoonluidspreker nog steeds niet werkt, is de luidspreker defect en moet deze worden vervangen. Hieronder staat een link naar de handleiding die laat zien hoe je dit doet. Als de waarde op de ampèremeter tijdens de test niet fluctueert, dan is het mogelijk dat het moederbord de boosdoener is.
Sonos Play 1 Tweeter Speaker vervangen
Apparaat detecteert Sonos-luidspreker niet
iPhone detecteert de Sonos Play:1-luidspreker niet.
Foutief IP-adres
Controleer of het IP-adres dat op het apparaat wordt weergegeven overeenkomt met het IP-adres van de Sonos Play:1-luidspreker. Als het IP-adres niet hetzelfde is, volg dan de volgende stappen. Schakel eerst alle apparaten uit, inclusief de Sonos-luidspreker, de router en het apparaat (telefoon, tablet of computer). Zodra alle apparaten zijn uitgeschakeld, schakel je de router in en vervolgens de Sonos-luidspreker. Zodra de apparaten volledig zijn opgestart, schakel je het apparaat in en ga je verder met de Sonos Play:1-installatiehandleiding. Herhaal de stappen als het probleem aanhoudt.
Patty
570 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Antwoord Deel
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Antwoord Deel
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Antwoord Deel
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Antwoord Deel
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 25,912
