Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer de Sonos Era 100-speaker is aangesloten op een werkend stopcontact, start deze niet zoals verwacht. Gebruik deze gids voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Apparaat is niet aangesloten
Het is mogelijk dat het apparaat niet goed is aangesloten. Controleer dit door te verzekeren dat het netsnoer, dat zich aan de onderkant van de speaker bevindt, volledig is ingestoken en vrij is van vuil. Om eventueel vuil te verwijderen, kunt u de stekker uit het stopcontact halen en voorzichtig in het netsnoer en de voedingspoort aan de onderkant van het apparaat blazen. Zodra deze schoon is, steekt u het snoer weer in het apparaat totdat het volledig in de poort zit. Controleer zodra de verbinding correct lijkt, het andere uiteinde van het netsnoer. Controleer of het stopcontact werkt en of de stekker goed in het stopcontact zit. Als dit niet werkt, lees dan verder in de gids.
Beschadigd netsnoer
Het is mogelijk dat uw netsnoer beschadigd is. Inspecteer de kabel om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Dit kan zaken omvatten zoals blootliggende bedrading of een scherpe knik in de kabel. Als dit het geval is, haal dan de stekker uit het stopcontact omdat dit gevaarlijk is en bestel een nieuwe kabel om de beschadigde te vervangen.
Defecte voeding
Als al het andere niet werkt, is het mogelijk dat uw apparaat een defecte voeding heeft. In dit geval moet u contact opnemen met Sonos om een vervangend exemplaar te krijgen. Zodra u deze heeft ontvangen, kunt u de vervangingsgids op onze pagina volgen om het probleem te verhelpen. Zorg ervoor dat het apparaat tijdens deze handeling niet is aangesloten op de stroom.
0 opmerkingen
