Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Sonos Era 100 geluidsproblemen heeft, zoals gekraak, gezoem of helemaal geen geluid. Test de speaker met verschillende audiobronnen en verbindingstypen, inclusief Bluetooth en de Sonos-applicatie. Als het probleem aanhoudt bij deze tests, volg dan deze handleiding om te helpen bij het diagnosticeren van het probleem.
Tijdelijke audiofout
Het is mogelijk dat je speaker last heeft van tijdelijke audiovervorming; dit kan inhouden dat het geluid simpelweg niet goed klinkt, of dat de audio wegvalt en terugkeert. De eerste stap om dit op te lossen is het resetten van de speaker. Om dit te doen, kun je het volgende doen:
-Koppel het netsnoer los
-Houd de Bluetooth-knop ingedrukt terwijl je het netsnoer weer aansluit
-Blijf de knop ingedrukt houden totdat het lampje aan de voorzijde van het apparaat oranje en wit begint te knipperen.
-Zodra het proces voltooid is, knippert het lampje groen.
Houd er rekening mee dat je de speaker na het resetten opnieuw met je telefoon moet verbinden.
Beschadigde tweeter
Als geluiden met een hogere frequentie, zoals hoge zang, bekkens en snaar- of hoge instrumenten vervormd, gedempt of krakend klinken, is het waarschijnlijk dat de tweeters in de speaker beschadigd zijn. Neem contact op met Sonos voor een vervangend onderdeel en volg deze vervangingshandleiding om dit probleem op te lossen.
Beschadigde woofer
Als geluiden met een lagere frequentie, zoals gitaren, drums, lage pianonoten en lagere zang vervormd, gedempt of krakend klinken, is het waarschijnlijk dat de woofers in de speaker beschadigd zijn. Neem contact op met Sonos voor een vervangend onderdeel en volg deze vervangingshandleiding om dit probleem op te lossen.
Alex
276 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 590
