Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De trilfunctie van de Sonic Bomb Jr werkt niet
Als de trilfunctie van je Sonic Bomb Jr niet meer werkt, kan dit te maken hebben met instellingen, de bedrading of een defecte trilmotor. Volg deze probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Trilfunctie niet ingeschakeld
De trilfunctie staat mogelijk uitgeschakeld.
  • Controleer of de trilschakelaar aan de achterkant van de klok op "AAN" staat.
  • Zorg ervoor dat de trilkabel stevig in de juiste poort van de klok is geplugd.
Probleem met kabel of poort
Als de kabel beschadigd is of niet goed is aangesloten, zal de trilunit niet activeren.
  • Inspecteer de kabel op rafels, knikken of insnijdingen.
  • Test de trilunit door voorzichtig aan de kabel bij de aansluitpoort te wiebelen. Als beweging zorgt voor haperende werking, is de kabel of de poort defect.
Defecte trilmotor
Na verloop van tijd kan de kleine trilmotor in het apparaat slijten.
  • Als de motor niet meer draait, moet de trilunit mogelijk worden vervangen.
  • Vervangende trilunits worden vaak los verkocht en kunnen worden verwisseld door ze in de daarvoor bestemde poort van de klok te pluggen.
Probleem met interne bedrading of stroomtoevoer
Als de trilfunctie na het controleren van de instellingen, kabels en de motor nog steeds niet werkt, kan het probleem liggen in de interne bedrading van de klok.
  • Dit vereist demontage en inspectie van interne aansluitingen.
  • Als het apparaat onder garantie valt, is het raadzaam om contact op te nemen met Sonic Alert voor reparatie of vervanging.
Caleb Bowen
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 37-2, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G2
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 49
