Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Aangesloten apparaat laadt niet op
Het apparaat dat ik probeer op te laden, laadt niet op
Apparaat is niet aangesloten
Het is menselijk om bepaalde dingen te vergeten; controleer daarom of het apparaat dat u probeert op te laden daadwerkelijk is aangesloten.
Gebrek aan zonlicht
Om het apparaat op te laden, moet de Solio Rocsta direct naar de zon gericht zijn. Met andere woorden, bewolking en de hoek waaronder de Rocsta is geplaatst, zijn omstandigheden die de prestaties van de Rocsta beïnvloeden en de tijd verlengen die nodig is om het aangesloten apparaat op te laden.
Vuil zonnepaneel
Elk type stof of vuildeeltjes die zich op de zonnecel ophopen, beïnvloeden de hoeveelheid licht die door de cellen wordt geabsorbeerd. Daarom is het verstandig om het stof van de zonnecel af te borstelen; vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen of schurende producten, maar u kunt een vochtig watje gebruiken om het oppervlak van de cel schoon te maken, zolang u het daarna grondig droogt.
Geen indicatie van het batterijniveau van de Solio
Groene indicatielamp knippert niet om het batterijniveau aan te geven
Uw apparaat is mogelijk in orde
Als de groene indicatielamp niet knippert, kan dit betekenen dat het batterijniveau onder de 20% is. U kunt proberen de Rocsta 6 uur of langer op te laden en het batterijniveau vervolgens opnieuw te controleren.
Beschadigde indicatielamp
Het kan zijn dat de groene indicatielamp in het apparaat is doorgebrand of defect is en moet worden vervangen.
Batterij is niet verbonden of houdt geen lading meer vast
Als al het andere heeft gefaald, is het tijd om de batterij te controleren. Zorg ervoor dat de kabel die de batterij en de Printplaat verbindt, goed is aangesloten. Afhankelijk van de ouderdom van de batterij, kan deze het einde van de levensduur hebben bereikt en moet deze worden vervangen.
Niet-reagerende DC-ingang
DC-ingangskabel is niet correct aangesloten
Het kan zijn dat de DC-ingangskabel er niet volledig in zit, of het kan andersom zijn: de kabel die naar het apparaat leidt, is niet correct aangesloten.
Problemen met kabelverbinding
De gebruikte kabel is mogelijk beschadigd, dus het is een goed idee om een andere kabel te proberen. Anders is mogelijk een intern onderdeel defect en moet dit worden vervangen.
Kan geen apparaat aansluiten
Ik heb geprobeerd mijn apparaat aan te sluiten, maar elke poging was onsuccesvol
Zorg ervoor dat de juiste adapter wordt gebruikt
Van alle adapters die bij de Solio Rocsta zijn geleverd, zou er één specifiek moeten zijn voor het apparaat dat u probeert aan te sluiten. Controleer de ingang van uw apparaat en zoek de bijbehorende juiste adapter.
Eigen oplaadpoort werkt niet correct
Zorg ervoor dat de aansluitpoort niet verbogen of gebroken is, aangezien dit kan voorkomen dat een adapter wordt aangesloten.
Reageert niet bij indrukken van de oplaadindicator-knop
Hoe vaak ik ook op de knop druk, er gebeurt niets (groene indicatielamp knippert niet)!
Doorgebrande indicatielamp
Als de groene indicatielamp is doorgebrand, kan de oplaadindicator-knop wel werken, maar zal er geen reactie zichtbaar zijn.
Losse verbinding tussen oplaadindicator-knop en Printplaat
Een van de schroeven in de Printplaat is verantwoordelijk voor de werking van de oplaadindicator-knop. Het is verstandig om het apparaat te openen en te controleren of de schroef niet loszit.
David Vazquez
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 542
